Rozrusznik do MK3 POMOCY!!!!!
tombrz
Post autor: tombrz » czw sty 19, 2006 18:57
Witam!
potrzebuje na zaboj schemat rozrusznika golfa 3 bo mi chyba bendiks daje jaja... jak ktos ma cos na ten temat to prosze o pomoc:-)
Barnej20
Post autor: Barnej20 » czw sty 19, 2006 21:50
kolego jak go rozbieżesz to go potem złożysz nic trudnego tylko trzeba popatrzyć dobrze przy rozbieraniu
a co się dzieje'
tombrz
Post autor: tombrz » czw sty 19, 2006 22:05
Problem jest taki ze rozrusznik kreci ale kreci sam nie kreci silnikiem, czyli nie wbija mechanizmu w wieniec. Generalnie auto zgaslo i umarlo. Zero zdlawienia poprostu auto sie wylaczylo./ Kontrolki sie swieca, popma paliwa dziala, ale nie kreci silnika. Spialem go na krotko z plusa akumulatora i kreci ale bendiks nic nie robi :/ Jesli moge prosic o jakas rade to prosze. Sprawdzilem stacyjke, tzn kostke, napiecia wszedzie sa, na cewce tez wiec ja juz nie wiem... PROSZE O RADE!
Barnej20
Post autor: Barnej20 » czw sty 19, 2006 22:36
jak masz cewkę to weś tam się bespośrebnio wepnik plus od akumulatora i sprawdz czu wybija jak nie to cewka jest walnięta jak coś jeszcze to pisz na gg
Jozef
Post autor: Jozef » czw sty 19, 2006 23:11
Jeżeli po bezpośrednim podaniu plusa z aku, do zacisku cewki rozrusznika nie słychać stukania elektromagnesu, to trzeba będzie rozruszniczek wyjąć na stół i dokładnie obejrzeć zaciski elektromagnesu. Jeśli nic nie widać i nie czuć spalenizny to należy dobrać się do wnętrza cewki elektromagnesu, albo sie oderwał przewód od zacisku, albo jest spalona. Lutownica może okazać się niezbędna do naprawy. Przy okazji mozna pilnikiem wyrównać powierzchnię styków (miedziane śruby). Zabawa wymaga troche cierpliwości, no i czasu oczywiście. Jeśli tych warunków nie możesz spełnić to pozostaje elektryk.
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 19, 2006 23:14
wymien automat 80 zeta nowy
tombrz
Post autor: tombrz » czw sty 19, 2006 23:16
ok dzieki wlasnie sie zbieram zeby isc podlubac przy nim :-)
[ Dodano: Pią Sty 20, 06 ]
Jedna tylko rzecz... a wytlumaczy mi ktos dlaczego zgaslo mi auto w trakcie jazdy??Bo zrozumialbym gdybym go poprostu nie odpalil, ale przejechalem ze 100 metrow a on poptrostu zgasl. Dlaczego w trakcie jazdy? Co bylo powodem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
