Zaslepki przy ryglach
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » ndz cze 20, 2010 19:18
Zdejmowal ktos te zaslpki co sa w okolo rygli w boczkach drzwi? Trzeba zdejmowac caly boczek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 20, 2010 19:29
Bora_TDI pisze:Trzeba zdejmowac caly boczek?
żeby nie połamać to raczej tak, ale można spróbować czy pójdzie podważając śrubokręcikiem. W ASO Skody taka rozeta kosztuję ok 1zł...tak w razie jakbyś połamał ;)
[ Dodano: 20 Cze 2010 19:32 ]
ale ta od kierowcy jest chyba razem z diodą i kosztuje prawie 100zl :grrr: także chyba lepiej zdjąć boczek...
Bora_TDI
Post autor: Bora_TDI » ndz cze 20, 2010 22:57
Qto pisze:
Właśnie próbowałem ale dość ciężko idzie. Nie wiem jak to wygląda od drugiej strony, czy przypadkiem nie trzeba poluźnić jakiegos zatrzasku od wewnątrz.
kiss
Post autor: kiss » pn cze 21, 2010 08:46
Bora_TDI pisze:Nie wiem jak to wygląda od drugiej strony
z drugiej strony są wąsy z zaczepami, więc jak nie chcesz połamać to nie kombinuj tylko zdejmij boczek i od wewnątrz odhacz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
