Problem z pilotem od alarmu?
Witam mam następujący problem dzisiaj rano przestał działać pilot od alarmu tz samochód się otworzył a później nie chciał się zamknąć więc wymieinłem baterie na nową i dalej to samo. Natomiast zapasowy pilot działa ok i tutaj moje pytanie co się mogło stać czy pilot da się jakoś zaprogramować? Czy jest to poprostu układ elektroniczny z góry zaprogramowanym kodem? Jak można go naprawić?
- fleshu
Sprawdzić typ sterownika zamka (domyślnie jest dokładany > ktoś sobie podpinał).
W środku takiego sterownika najczęściej jest przycisk serwisowy > po jego naciśnięciu można kodować kolejne piloty > a po wyjęciu baterii z pilota traci on właściwy sygnał. (domyślnie z prawej strony bagażnika > kompresor powietrzny a do niego podpięty sterownik).
Jeżeli przycisku nie ma > rozebrać pilota i mikrometrem sprawdzić działanie mikro-styków. Optycznie sprawdzić luty cynowe > w razie potrzeby poprawić lutownicą.
Aha no dzięki kolego a w jaki sposób koduje się te piloty?
I mianowicie wcześniej po zmianie bateri wszystko działało ok i nie trzeba było ich kodować. Pilot ma dwa przyciski jeden czerwony drugi biały jednym zamykasz i otwierasz a drugim wyłanczasz alarm żeby nie działał gdy samochód jest zamknięty pilot jest kwadratowy i ma ścięty jeden róg narazie wiem tyle bo nie mam fizycznego dostępu do samochodu tylko w weekend będę miał, i tutaj prośba do Ciebie żebyś mi napisał jak się właśnie ten pilot koduje i dziękuje za info
