znika olej
wiewioreqezg
znika olej
Post autor: wiewioreqezg » pn cze 21, 2010 11:37
Witam panowie . Dolałem wczoraj sobie oleju prawie pod max kreskę . zrobiłem wczoraj tak ze 20 km noi dzisiaj otwieram maskę zobaczyć olej a tam tak z pół centymetra od poprzedniego pomiaru jest oleju ;/ żadnych plam nie zauważyłem pod autem , ssilnik suchy, spaliny normalne wogóle koloru nie zauważyłem żadnego , żadne plamy pod rurą wydechową nie postają :/ panowie co tu jest grane ??? MK 4 1.6 AKL
Masac81
Post autor: Masac81 » pn cze 21, 2010 12:00
Zerknij do zbiorniczka z cieczą chłodzącą.Może olej idzie do układu chłodzenia.Cudów nie ma.Skoro nie kopci,nie zostawia plam po oleju to gdzieś się on musi podziewac.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn cze 21, 2010 12:20
W zbiorniczku czysto samo chłodziwo :D żadnych sladów bo jak olej tam by był to pływał by chyba na wierzchu co???
Masac81
Post autor: Masac81 » pn cze 21, 2010 12:26
Na stówke chłodziwo byłoby zasyfione i to porządnie.A jak sprawdzałeś stan oleju?Odczekałeś aż spłynie z całego silnika?Pytam,bo to nie możliwe jest,że nie ma wycieków,auto nie smrodzi na niebiesko,płyn klarowny a olej i tak znika :chytry:
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn cze 21, 2010 12:33
JEST znalazłem !!!!! rurka ta pomarańczowa od bagnetu jest pęknięta mniej więcej w tym miejscu w którym nakłada się ja na tą metalową rurkę co wchodzi do miski i cała ta rurka była w świeżym oleju zalana ..... myślę że jak nalałem na maxa to olej znalazł sobie miejsce do ucieczki i tam sobie wychodził z mego automobila :D jadę po tę rurkę bo to najpewniej to
turek03
Post autor: turek03 » pn cze 21, 2010 12:35
może stałeś na nieróym terenie i silnik był przechylony i pokazywało więcej
:D
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn cze 21, 2010 12:42
nie nie nie stąłem w garażu zawsze :0 nalałem trochę za dużo i myślałem że bd ok a tutaj sobie rurka pękła i wywalało tam, jadę po tę rurkę i mam nadzieję zę to będzie to bo jak nie to ;/ale usczelka to by os sobie mocno dawała znać napewno co??
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 21, 2010 12:42
To pierwszy taki przypadek? Może błąd pomiarowy:)
Bo jeśli wzięło Ci pół cm z miarki na 20 km to dużo. Masz osłonę pod silnikiem?
Masac81
Post autor: Masac81 » pn cze 21, 2010 12:46
I nie było żadnych plam pod autem?Pewnie masz osłonę pod silnikiem.To sporo ponad stan musiało by tego oleju skoro przez bagnet wypychało.A odmę masz drożną,że tak spytam?Bo jeśli nie będzie odpowietrzenia to olej ze michy będzie wypychało właśnie przez bagnet.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn cze 21, 2010 12:47
Kilka razy patrzyłem :) yy mam tylko jej przednią częśc tą pod chlodnicą i napewno by były plamy jak by ciekło :)
[ Dodano: 21 Cze 2010 12:48 ]
Nie wypchnęło przez bagnet tylko na łączeniu rurki tej od bagnetu bo była pęknięta w tym miejscu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
