witam
stuka mi cos w silniku. mechanik obstawial ze to panewki. sciagnal miche olejowa, wszystko sprawdzil i wyszlo ze panewki jak nowe, wał tez dobry jedynie koloru ciemnego i stwierdzil tez ze panewki głowne tez ok (czy mozna je sprawdzic z dolu po zdjeciu michy??)
Ale dalej w silniku cos puka, jak odpale rano to dzwiek jest mocniejszy, natomiast gdy sie rozgrzeje to delikatnie tylko slychac. Stuki wydobywaja sie gdzies tak do 2000 tys obrotow, powyzej cichnie. podaje link do filmiku jak chodzi na zimno. Glos ten jest potegowany przez to ze wtedy jeszcze uszkodzona byla uszczelka kolektora wydechowego, teraz chodzi ciszej.Ocencie co to moze stukac bo juz sam nie wiem gdzie szukac.
stuki w silniku-co to moze byc? filmik
a wlasnie mechanik cos o nim mowil ze jakis luzny byl ale ze watpi aby to to. wiec chyba jest winowajca calego zamieszania:) a jaki koszt takiego łancucha??
[ Dodano: 21 Cze 2010 15:10 ]
piotrw, a ile kosztowala cie wymiana?(robocizna i czesc) i czy to tluklo jak podobnie jak panewka??
i czy lancuszek powinien byc naciagniety??
[ Dodano: 22 Cze 2010 12:13 ]
bylem u mechanika. mowil ze lancuch byl luzny ale nie tak zeby stukac. i ze przy takim przebiegu watpi aby to byl lancuch. wiec co to jeszcze moze byc?
[ Dodano: 25 Cze 2010 16:33 ]
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
