Zestaw naprawczy zawieszenia mk2
- jedras0102
Witam!
Przymierzam się do wymiany zawieszenia z przodu w swoim golfie II i znalazłem na allegro taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/item1077996145_t ... ml#gallery
chciałbym się dowiedzieć czy opłaca się to kupić ponieważ nie mam zamiaru za dwa miesiące wymieniać ponownie tego samego..
Mam jeszcze takie pytanie bo mam straszny luz na magłownicy i czy warto kupować zamiennik np taki jak w tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/item1059221857_p ... ml#gallery
- pczerniej
Febi i Corteco to średnia firma tragedii na nich nie ma , a Topran to shit jakich mało nie polecam ...
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 00:32 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- jedras0102
Od kiedy Febi/Bilstein to średnia firma? Ja zawsze słyszałem opinie, że to jedna z najlepszych... Co do zestawu to niedawno kupiłem dokładnie ten sam i powiem, że zawiera wszystkie potrzebne rzeczy. Kup jeszcze amorki Bilsteina http://moto.allegro.pl/item1073845249_a ... stein.html
i najlepiej sprzezyny Lesjofors
w ten sposób podwoisz wartość auta
- jedras0102
- marcinek84
A próbował kolega wyregulować luz na maglownicy? Bo jak nie chodziła na sucho to powinno dać się ją odratować. Maglownice lepiej poszukaj używanej oryginalnej wyczyść i daj nowy smar za niecałe 35zł (oryginalny do maglownicy w ASO) i będzie o niebo lepiej. Bo ja kupiłem nową za 200zł i okazało się że zębatka co wychodzi na kolumnę kierowniczą a ma luz znaczy się zęby są mniejsze i nie da się ścisnąć tak aby nie było luzu
starą wyczyściłem ile mogłem dałem nowy smar i mała regulacja i jest jak nowa
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jedras0102
co do regulacji to wydaje mi się, że nie da się już (chociaż kto wie - nie jestem mechanikiem
) ponieważ luz jest na prawdę ogromny.. na ulicy czasem ciężko utrzymać się by jechać prosto... także wolałbym i tak wymienić. Myślałem o tym by kupić używkę jednak słyszałem i kilka osób pisało już na forum, że Ciężko znaleźć w dobrym stanie.
- marcinek84
Jak byłem na szrocie to mieli chyba ze 3szt po 100zł, ale jak chciałem kupić wałek z przegubami między maglownicą a kolumną kierowniczą na 40 zębów to już było ciężko 1 znalazłem 50km od domu. Bo były na 18 zębów, co warto sprawdzić.
Ale jak sie patrze na tą nową to masakra, śruba regulacji luzu jak włożyłem ampula to zaczyna się obracać w miejscu, wałek z zębami nie szlifowany że widać ślady po tokarce i nie utwardzony termicznie jak oryginał.
Na fotce od prawej jest śruba regulacji luzu
- jedras0102
W takim razie jak będe rozbierać zawieszenie by wymienić wszystkie gumy itp to spróbuje wyregulować ten luz. jak nie pomoże regulacja to wtedy będe szukać używki. A tak przy okazji to da się jakoś sprawdzić bez rozbierania układu kierowniczego na ile zębów mam magłownicę? Mam na myśli czy np. można rozpoznać przez rocznik?
- marcinek84
Można zdjąć gumę która zasłania na maglownicy odkręcić śrubę wyjąc ja i trochę zdjąć z maglownicy w kanale z lampka da rade dobrze, ja to robiłem bez kanału
co jest niewygodne. Będzie kolega widział czy jest dużo drobnych (40 zębów) czy większe a rzadziej (18 zębów) Przez rocznik to trzeba tez numer nadwozia bo chyba przez rok się zmieniało coś 89/90 czy do 91 nawet jak szukałem w ETCE i tam są konkretne numery.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zdejmij plastikową oslone pod kierownica , jest tam śruba imbusowa czesto jest tak ze sie luzuje i masz luz na kierownicy , wystarczy tylko dokrecic i bedzie git
- pilotozyrysa
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
LEMFÖRDER jest robiony na tej samej linni prosukcyjnej co febi morał??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 398 gości
