Napisz tutaj co go boli
czamarc
Post
autor: czamarc » czw sty 19, 2006 23:13
Słyszałem (czytałem w instr.obslugi MK3) że w celu otwarcia tylko drzwi kierowcy przekręcam kluczyk jeden raz, a do otwarcia wszystkich dwa razy. W moim przypadku jednokrotne przekręcenie otwiera wszystkie drzwi. Da sie to jakos zmienić
a i jeszcze to:
Siedząc w środku naciśnięcie rygielka w drzwiach kierowcy nie powoduje zamknięcia pozostałych, a powinno
Bondas
Post
autor: Bondas » czw sty 19, 2006 23:19
powinno zamykac ( rygielek kierowcy)
Chomik
Post
autor: Chomik » czw sty 19, 2006 23:26
U mnie wciśnięcie rygielka też nie zamyka drzwi ale za to mam oddzielny przycisk do tego
Marihuana Man
Post
autor: Marihuana Man » czw sty 19, 2006 23:28
czamarc pisze:Słyszałem (czytałem w instr.obslugi MK3) że w celu otwarcia tylko drzwi kierowcy przekręcam kluczyk jeden raz, a do otwarcia wszystkich dwa razy. W moim przypadku jednokrotne przekręcenie otwiera wszystkie drzwi. Da sie to jakos zmienić Question
a i jeszcze to:
Siedząc w środku naciśnięcie rygielka w drzwiach kierowcy nie powoduje zamknięcia pozostałych, a powinno Question
Też to czytałem... I u mnie też to nie działa...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » czw sty 19, 2006 23:33
Ponoć sie da. Trzeba słyszałem jakoś zmienić ustawienia przy sterowniku pompki. Tylko nie wiem czy przez OBD czy jakies styki. U mnie też wszystkie naraz i z rygielka działa
czamarc
Post
autor: czamarc » czw sty 19, 2006 23:38
Chomik pisze:U mnie wciśnięcie rygielka też nie zamyka drzwi ale za to mam oddzielny przycisk do tego
Taki patent mają reżyserzy w horrorach albo thrillerze: "Nożownik zamyka wszystkie drzwi, a panienka obok szarpie za klamke bez rezultatu..."
Adamtd
- VW Baron
Post
autor: Adamtd » czw sty 19, 2006 23:47
Paweł Marek pisze: U mnie też wszystkie naraz i z rygielka działa
Mnie otwiera wszystkie drzwi odrazu, a owszem rygielkiem kierowcy zamykam wszystko
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt sty 20, 2006 00:15
U mnie kluczykiem od razu otwiera i zamyka wszystko. W lewych i prawych drzwiach to samo. Od srodka ryglem kierowcy zamyka wszystko.
Sprawdzcie sobie jak u was jest z patentem dodatkowego ryglowania.
Mozna na dwa sposoby:
1. Otwieramy szybe i zamykamy z zewnatrz kluczykiem. Po uplywie 30 - 40 sekund probujemy wyciagnac rygiel. Powinno byc tak ze rygiel po wyciagnieciu od razu schowa sie spowrotem i nie bedziemy mogli otworzyc drzwi od srodka.
2. Na otwartych drzwiach kierowcy zamykamy z zewnatrz kluczykiem i wsiadamy do auta. Czekamy ok 30 -40 sekund i probujemy wyciagnac rygiel. Powinno byc to samo co w pkt 1.
Po wlaczeniu zaplonu dodatkowa blokada powinna sie wylaczyc i wtedy dopiero mozna otworzyc drzwi od srodka.
Piszcie jak jest u Was...
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pt sty 20, 2006 00:33
inek01 pisze:Piszcie jak jest u Was.
Ano tak mam. I wystarczy że sobie pilotem zamkne auto ze mną w środku. Albo kogoś w środku zamknę
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt sty 20, 2006 09:53
Kiedys miałem z kumplem dzwona Golfem MK III i kolega został w samochodzie żeby nikt nie opier... części, zamknęłem auto od zewnątrz i pojechałem po lawetę. Jak wróciłem to facet był zielony, chciało mu sie siku a tu elektryczne szyby i zamknięte auto
Jak chcecie zrobić fajny numer to zostawcie teściową na parkingu pod sklepem i zamknijcie z zewnątrz
Forester
Post
autor: Forester » sob sty 21, 2006 13:38
mozna otworzyc drzwi(z centralnym zamkiem) od kluczykiem, jak akumulatora nie ma ?
bo mi sie tylko kluczyk wygina i wogole nie chce sie krecic...
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » sob sty 21, 2006 15:55
O ile dobrze pamietam to kiedys otwieralem bez aku.
A central masz fabryczny - pneumatyczny czy zakladany pozniej ?
Marihuana Man
Post
autor: Marihuana Man » sob sty 21, 2006 16:06
Właśnie, że nie da rady... też to przechodziłem...
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » sob sty 21, 2006 16:13
Marihuana Man pisze:Właśnie, że nie da rady... też to przechodziłem...
Sorki, masz racje.
Auta mi sie pomylily
Otwieralem bez aku w VW Jetta, a tam nie ma chyba silownika w drzwiach kierowcy tylko styczniki do uruchamiania pompki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
