Fabryczne webasto VW Caravelle T4
- chmurapawel
Witam! Gdzie można znaleźć instrukcje obsługi po polsku do webasto w Caravelce z Klimtronikiem dwustrefowym.
Webasto to Eberspeacher. Typ HYDRONIK
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 15:35 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 3 razy.
- chmurapawel
Interesuje mnie taz, czy mozna ustawiać temperature wnetrza w klimatroniku, po włączeniu webasta, pojawia sie tylko komunikat HE na klimatroniku, nie wiem czy jest coś źle czy tak ma być, nawiewy dmuchaja tylko na szybe.
Dodam że mam słaby akumulator od webasta, ale nie wiem czy ma to cos wspólnego.
Chodzi mi oczywiscie o włączone webasto bez kluczyka.
- Megaspace
Wg mnie chyba nie zadasz na climatronicu temp, sygnalizuje tylko grzanie (może się myle). Ja nie mam klimy, ale u mnie tez grzeje na szybe, dopiero po otwarciu klap nawiewu "1,2,3 lub 4" dmucha na kabine. A co do aku... spróboj z czyms mocniejszym. Ja mam u siebie stówe, bo słabszy nie chciał ciągnąć webastochmurapawel pisze:
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
- chmurapawel
- Megaspace
A próbowałeś jak idzie webasto pyknąć guzik na climie który kieruje nawiew na twarz? Współpracuje jeżeli pokazuje opcje Heat?
- chmurapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
