jak wymienić popychacze 1,9TDI
WitekP
Post autor: WitekP » wt cze 22, 2010 18:58
Mam kłopot z popychaczami bo do wymiany silnik 1,9 TDI 110km AHF , szukam wszędzie jakiejś instrukcji jak je samemu wymienić i nic nie mogę znaleźć. Proszę was o pomoc i podacie instrukcji jak co po kolei robić a może jakieś zdjęcia ktoś ma z takiej wymiany? A czy popychacze firmy INA to dobry wybór?
A i czy uszczelniacze na zaworach też trzeba wymienić jak tak to też proszę o podpowiedz jak je wymienić.
davidson6
Post autor: davidson6 » wt cze 22, 2010 20:23
Musisz ściągnąć rozrząd, pokrywe zaworów, odkręcić koło wałka rozrządu, pompe vacu, i sam wałek( nie pomyl stupek) i wtedy możesz wyciągnąć szklanki, a uszczelniaczy na zaworach nie wymienisz bez sciagania głowicy
INA bdb
pozdr
WitekP
Post autor: WitekP » wt cze 22, 2010 22:20
dzięki za podpowiedz, a to koło z wałka to ściągaczem? bo gdzieś czytałem że można delikatnie pukać i zejdzie. A oprócz uszczelki pod pokrywę będę potrzebował jakieś inne uszczelki i co z uszczelniaczem na wałku wymienić go?
wesol
Post autor: wesol » wt cze 22, 2010 23:09
WitekP pisze:A oprócz uszczelki pod pokrywę będę potrzebował
ta uszczelka jest w AHF nie wymienna. stanowi calosc z pokrywa i nie ma jej do kupienia oddzielnie.
WitekP
Post autor: WitekP » wt cze 22, 2010 23:29
to znaczy ze nie potrzebuje żadnych innych uszczelek, co z resztą np uszczelniacz wałka rozrządu ?
dan83
Post autor: dan83 » śr cze 23, 2010 00:32
lepiej wymień mały koszt a może zaoszczędzić ponownego rozbierania, tak łatwo nie chce zejść kółko i lepiej za mocno nie uderzaj w kółko żeby wałek nie pekł
migas5
Post autor: migas5 » czw cze 24, 2010 21:24
wie ktoś jak lub czym uszczelnić pokrywę zaworów? czy silikon może być?
migas5
Post autor: migas5 » czw cze 24, 2010 21:52
ile ci to zajęło, a koło z wałka jak ściągnąłeś ściągaczem? i co z kontem wtrysku byłeś na vagu? A jak jest różnica po wymianie? A silikon to jakiś specjalny?
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 21:54 przez migas5, łącznie zmieniany 1 raz.
migas5
Post autor: migas5 » czw cze 24, 2010 22:12
ile miałeś przejechane km. Możesz podesłać zdjęcie tego przyrządu? a olej zmieniałeś?
migas5
Post autor: migas5 » czw cze 24, 2010 22:47
ok. a wałek z tyłu blokowałeś czymś?
WitekP
klekotanie szklanek- posłuchajci
Post autor: WitekP » sob cze 26, 2010 18:13
Mam prośbę do was, zamieściłem trzy filmiki z moim autem ( odgłosy silnika) możecie posłuchacie i się wypowiedzieć co o tym sądzicie czy to faktycznie szklanki cykają czy nie a może coś innego bo już sam nie wiem.
Na pierwszym filmie nagrałem z zamkniętą maską
drugi z otwartą maską
a trzeci w garażu siedząc w aucie bo wtedy najbardziej słychać.
http://w1.wrzuta.pl/film/6KoRGXDKlBG/bez_nazwy
http://w1.wrzuta.pl/film/0ytLuTFh7MM/bez_nazwy
http://w1.wrzuta.pl/film/1ftiOQlRiK0/bez_nazwy
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: jak wymienić popychacze 1,9TDI
Post autor: Bronco » sob cze 26, 2010 19:56
WitekP pisze:Mam kłopot z popychaczami bo do wymiany silnik 1,9 TDI 110km AHF ... A czy popychacze firmy INA to dobry wybór?...
:gora: Dobry
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
WitekP
Post autor: WitekP » sob cze 26, 2010 21:15
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 21:31 przez WitekP, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » ndz cze 27, 2010 09:13
wyglada na to ze klepia szklanki a nawet chyba tylko jedna albo gora dwie. Wymien popychacze bo takie klepanie to ja mam ale tylko przez jakies 5 sek po odpaleniu zimnego silnika.
