obroty nawet do 2000
olamarcin
Post autor: olamarcin » wt cze 22, 2010 20:22
Witam was pisze do was bo na pewno znacie sie bardziej ode mnie mam problem z obrotami w golfie mk2 1,3 silnik na pełnym wtrysku. od pewnego czasu cały czas mam obroty od 1500 do 2000 co może by tego przyczyną. Dodam taką informacje że wszystkie węże są całe nie ma żadnej dziury a w momencie gdy doprowadze do tego ze odepne na chwile jakis wąż i dojdzie lewe powietrze to obroty automatycznie spadają do prawidłowych.
Bardzo prosze o pomoc.
Felek
reanimat
Post autor: reanimat » śr cze 23, 2010 00:27
w jakich okolicznościach masz te obroty i daj jakieś szczegóły np kod silnika.
Druga sprawa jakie przewody odpinasz?? z tego co piszesz to wnioskuje, że masz auto gaźnikowe ze sterowaniem podciśnieniowym
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 00:30 przez reanimat, łącznie zmieniany 1 raz.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr cze 23, 2010 00:59
olamarcin pisze:1,3 silnik na pełnym wtrysku
reanimat pisze:z tego co piszesz to wnioskuje, że masz auto gaźnikowe ze sterowaniem podciśnieniowym
[ Dodano: 23 Cze 2010 01:04 ]
Tak czy inaczej ważne są szczegóły. Może jakieś foto?
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr cze 23, 2010 08:31
czy jest różnica między ciepłym a zimnym silnikiem?
może to być zawór powietrza dodatkowego
olamarcin
Post autor: olamarcin » śr cze 23, 2010 18:28
Samochód nie gaźnik a benzyna 1,3 na pełnym wtrysku. jeśli chodzi o obroty to bywa różnie czasami zaraz po odpaleniu jest już prawie 2000 a czasami 1500 nie wiem oda czego to zależne w każdym bądź razie nie ma różnicy czy to silnik zimny czy ciepły.
A jeżeli chodzi co odpinam że mi spadają obroty to odpinam przewód powietrza pomiędzy przepustnicą a przepływomierzem (przewód od filtra powietrza).
Felek
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw cze 24, 2010 00:15
Sprawdź na włączonym silniku co sie stanie jak odepniesz kostkę od przepływomierza czy zgaśnie czy sie zatelepie silnik. Może sie przeplywomierz zawiesil ewentualnie jakaś nie szczelnosc na dolocie, nie zaszkodzi wyczyścic przepustnicy
VW-i jedziesz dalej :)
olamarcin
Post autor: olamarcin » czw cze 24, 2010 20:58
Jak odepnę kostkę od przepływomierza to silnik gaśnie a przepustnica jest porządnie wyczyszczona. Więc proszą o dalszą pomoc.
Felek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
