Przelot zamiast tłumika środkowego
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 23, 2010 10:36
Cześć,
Jako że połamał mi się spaw w tłumiku środkowym chciałbym zamiast niego wsadzić zwykłą prostą rurę co przy okazji odetka nieco poczciwego klekota. Orientuje się ktoś jaką średnicę mają rury odchodzące od tłumika środkowego w SB-ku?
Może pasuje rura od jakiegoś innego modelu, byłbym wdzięczny za podpowiedzi.
munior
Post autor: munior » śr cze 23, 2010 10:40
BENITO pisze:Jako że połamał mi się spaw w tłumiku środkowym chciałbym zamiast niego wsadzić zwykłą prostą rurę co przy okazji odetka nieco poczciwego klekota.
Nie byłbym tego taki pewien .Przelot to po prostu rura z dziurkami więc spalin na pewno nie hamuje tyle że zmniejsza ich ciśnienie
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 10:41 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 23, 2010 10:44
munior, Ja chciałbym wstawić zwykłą prostą rurę zamiast tłumika a nie tłumik przelotowy, tylko nie wiem o jakiej średnicy/długości szukać rury.
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 10:44 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr cze 23, 2010 11:03
BENITO, wiem ze były 55mm i 60mm najlepiej sufmiarka i kanał,albo to tłumnikarza :grin: to ci spasuje ale tez odpowiednio pobierze,ja w jr mam 55mm
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 23, 2010 11:09
Jesli do JR były te same tłumiki środkowe to będzie 55 mm.
Właśnie o to chodzi że chciałbym wybrać coś w sklepie zanim pojadę do mechanika który mi to założy na kanale.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr cze 23, 2010 12:22
Do JR idzie taki sam wydech jak do SB http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=09010550
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr cze 23, 2010 18:31
SB chyba 50
Tylko w pewnych latach było tak że na tłumiku środkowym była przejściówka z 45 na 50
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 18:37 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 23, 2010 21:42
Byłem dziś u fachmana i potwierdziła się twoja teoria. Zaaplikowałem sobie rurę 50mm. Niestety okazało się że mam KATALIZATOR W SB :goof: aż przetarłem oczy ale to prawda. Na razie założyłem rurę od kata do tłumika końcowego, ale w przyszłości pozbędę się kata kupują rurę od kolektora do SB bez kata.
Co dziwne facet który zęby zjadł na wydechach mówił mi ze to nie pierwszy katalizator przy tym silniku jaki widział.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 21:45
Być może była to edycja dla jakiegoś kraju i po prostu musiało tak być... :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr cze 23, 2010 22:52
Ja proponujeCi kata wywalić i to szybko z własnej praktyki wiem że potrafi zatkać turbinę sadzą , auto inaczej zbiera się od dołu , fajniej turbinka świszczy i ma lżej po prostu w 1V dla ciekawosci rura była 45 mn seryjnie. Byc może też było tak że ktoś go dołozył lub po prostu zamówił przy sprzedaży auta w salonie bo wszystko można było zamówic , zobacz sobie najlepiej datę produkcji .
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 22:55 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » śr cze 23, 2010 23:00
BENITO, gdzie i kiedy masz wyprodukowanego swojego golfiacza ? szczerze mówiąc nigdy nie przypatrywałem sie na podnośniku na wydech i możliwe że też mam kata, tym bardziej że mój listopad 91r produkcji ;X
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 24, 2010 07:01
grandi pisze:1V dla ciekawosci rura była 45 mn seryjnie
W życiu.
Wydech na 45mm miały JP-ki.
Z resztą pisaliśmy już kiedyś o tym i dałem screen'y z AutoDaty...
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw cze 24, 2010 11:02
Michaś_1977 pisze:
W życiu.
...popieram w moim 1V jest 50mm i przypuszczam że w każdym innym powinno być tak samo :hmm:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 24, 2010 11:53
BENITO pisze:Na razie założyłem rurę od kata do tłumika końcowego, ale w przyszłości pozbędę się kata kupują rurę od kolektora do SB bez kata.
Więc jak będziesz to robił,to ogarnij temat pipy.Wywal ją,z suszarki wydech poprowadź w dół kolankiem,później plecionka i kawałek wyprofilowanej rury.Będzie lepiej :bajer:
