silnik gaśnie i nie można odpalić na lpg
morfeusz50
Post autor: morfeusz50 » śr cze 23, 2010 11:35
Mam golfa 3 kombi 1.8 benzyna + lpg. Ostatnio był wymieniany w nim silnik i od tego momentu zaczęły sie problemy. Pierwsze to to że nie działa prędkościomierz, przebieg i wskaźnik poziomu benzyny. Obroty działają. Dwa to to że na niskich obrotach silnik gaśnie zarówno na benzynie i lpg.Trzeba szybko zmieniać biegi bo gaśnie. Jeszcze jest taki problem że jak sie zagrzeje to gaśnie na gazie i nie można go odpalić, na benzynie nie gaśnie.Proszę o jakąś porade.
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 11:41 przez morfeusz50, łącznie zmieniany 1 raz.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 24, 2010 22:18
Pierwsze to trzeba ustawić gaz, zrobić reset kompa i ogólnie po sprawdzać cały układ dolotowy, co do licznika to może przy zmianie silnika po prosto ktoź nie wpiął ci kostki od impulsatora przy skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 344 gości
