szyber opuszcza sie przy zamykaniu centralnego
- dziendziej
mam problem z szyberem w moim golfiku.
Szyber dziala elektrycznie, wszystko cacy tylko podczas zamykania samochodu z centralnego szyber opuszcza sie gdy jest zamkniety a gdy otwarty to zasuwa sie nie do konca.
Nie wiem czy zrozumiale to wytłumaczyłem, szukałem na forum podobnego problemu ale nic nie znalazlem...
Dziendziej jest, Dziendziej był, Dziendziej bedzie, Dziendziej tu, Dziendziej tam, Dziendziej wszedzie, Dziendziej gra, Dziendziej ma, Dziendziej przedzie, patent na patencie...
lukasz_bliw
czy szyber działa poprawnie czyli wykonuje pełne ruchy nie zacina się? jeśli tak to alarm który posiadasz ma za krótki impuls na zamykanie (funkcja komfort) i szyber nie zdąża się zamknąć do końca
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Paweł Marek
dziendziej, konkrety: czy masz alarm, czy masz szyby elektryczne, czy chodzi ci o zamykanie z pilota do alarmu albo sterownika centralnego zamka czy o zamykanie kluczykiem
- dziendziej
1.nie mam alarmu
2.nie mam elektrycznych szyb
3.zamykam centralny z kluczyka
4.szyber przy domykaniu kluczykiem nie przycina sie idzie rowno do momentu kiedy jesty zamkniety ale nie domyka sie do pozycji zamknietego dachu.
- bradley
W moim sterowniku impuls domykania szyb w alarmie ustawiony jest na 30sek, pod to tez podlacza sie szybera. Tak samo z samym zamkiem, trzeba przestawic zworke w sterowniku zeby byl dluzszy impuls dochodzacy do pompki centralnego bo inaczej nawet ona nie jeknie
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- Paweł Marek
czyli tak: jeśli zamykasz kluczykiem i przytrzymasz go w pozycji na zamkniecie to zasuwa się szyber do samego przodu ale nie domyka z tyłu w dół dobrze rozumiem? A jak się ma zamykanie z włącznika szybra?
czyli szyber napotyka jakiś opór i się wyłącza, więc pomysł kolegi lukasz_bliw, ustawienia pozycji "0" i ustawienie szyby szybra tak żeby o nic nie haczyła
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 14:36 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
- dziendziej
- Paweł Marek
No bo to jest ważne jak działa z włącznika, jeśli jakiś problem jest ( nie domyka się przy naciśnięciu na całkowite zamknięcie) to może być problem z takimi stycznikami przy silniku szybra, są gdzieś fotki na forum
- dziendziej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
