Problem z kontrolką recznego
kwolu
Post autor: kwolu » śr cze 23, 2010 20:14
Witam.
Problemem jest świecąca się kontrolka hamulca ręcznego. Po zapaleniu wsyztsko jest ok, przejade jakies 500m i kontrolka sie zaświeca i tak świeci cały czas. Dodam że przy okazji świeci się kontrolka ABSu, vag przy pierwsyzm sprawdzeniu pokazał lewy tylny czujnik, skasowalem bląd, to pozniej pojawil sie lewy tylny i przedni.
Jakies sugestie ?
brynol
Post autor: brynol » śr cze 23, 2010 20:40
sprawdz guzik co jest pod recznym, moze on daje zly sygnaly.
co do abs to powinna kontrolka swiecic odrazu po zapaleniu auta, tzn nei powinna wogole gasnac
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 23, 2010 20:44
sprawdź poziom płynu, włącznik pod lewarkiem
brynol pisze:co do abs to powinna kontrolka swiecic odrazu po zapaleniu auta, tzn nei powinna wogole gasnac
brynol
Post autor: brynol » śr cze 23, 2010 22:52
kwolu pisze:Dodam że przy okazji świeci się kontrolka ABSu
zrozumialem to tak ze kontrolka abs zapala sie razem z kontrolka recznego.
a prawidlowo jak wiesz powinna sie zapalic przy uruchomieniu zaplonu, po chwili zgasnac jak wszysko ok jest.
[ Dodano: 23 Cze 2010 22:52 ]
moze byc tak ze kontrolka abs i kontrolka lewarka to dwie rozne sprawy
Mój Mk3 :P
bradley
Post autor: bradley » śr cze 23, 2010 23:00
W przypadku licznika z ibizy to kontrolka abs i hamulca jest jakby polaczona ze soba i zapalaja sie i swieca razem (przy odpalaniu i diagnostyce abs).
Skoro czujnik to chyba nie kasuje sie bledow tylko interesuje sie czujnikiem? ;) sprawdzic kostki, kable i sam czujnik. w vagu jest przeciez mozliwosc odczytania predkosci z kazdego z czujnikow.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
kwolu
Post autor: kwolu » czw cze 24, 2010 18:20
Może się troche źle wyraziłem, kontrolka absu przy świci sie caly czas po odpaleniu silnika. Natomiast kontrolka hamulca recznego zaswieca sie tak jak pisalem po przejechaniu jakiegos odcinka, raz po 200 metrach raz po 5 kilometrach. Vag wykazal ze sa 2 problemy z Absem lewy tył, usterka mechaniczna czujnika i lewy przod jakies interminienet czy cos takiego, nie skopiowalem niestety :) Po skasowaniu bledow, przez jakeis 2 km bylo ok, nie swiecila sie zadna kontrolka, ale nagle sie zaswiecila kontrolka ABS, vag wykazal tylko blad w lewym tylnym czujniku. Po przejechaniu jeszcze z 5 km zaswiecila sie także kontrolka recznego. Dlatego pytam czy abs ma cos zwiazanego z ta kontrolka reczznego, czy to dwa rozne problemy ? nie moze to byc czujnik pod dzwignia recznego bo nie zasieca sie odrazu, przy zaswieconej wyciagnalem tez wtyczke od czujnika plynu hamulcowego, ale kontrolka wciaz sie swiecila. Prosze o jakies sugestie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 24, 2010 21:42
kwolu, jaki rocznik auta? Jeśli to ABS starszego typu (komputer pod kanapą) to napewno to sa odrębne usterki
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » pt cze 25, 2010 09:06
Witam! :bigok: podłączam się do tematu, bo mam ten sam problem w moim Golfie z roku 97, silnik AFN. Kiedyś zresztą poruszałem temat kontrolki (!) na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323365 ale nic konkretnego nie wyniknęło. kwolu, Twoj "trójka" tez jest z 97r? ja mam sterownik ABS w komorze silnika w pobliżu serwo. Pod kanapą niestety nie ma nic.
kwolu pisze:przy zaswieconej wyciagnalem tez wtyczke od czujnika plynu hamulcowego, ale kontrolka wciaz sie swiecila.
Ja zrobiłem tak samo i rezultat identyczny. Więc pewnie czujnik od płynu hamulcowego jest też sprawny.
Dodam, że jak kiedyś z ciekawości odłaczyłem przewody od tych lampek koło włącznika świateł (mam na myśli lampki od air bag'ów i od abs) to kontrolka (!) gaśnie. Być może jest jakiś związek pomiędzy kontrolką ABS a kontrolką (!).
Poziom płynu hamulcowego u mnie jest ok, klocki też jeszcze dają radę choć powoli trzeba myśleć o ich wymianie. Może właśnie kończące się klocki hamulcowe są powodem zapalenia się kontrolki (!) ? Kiedyś na forum przeczytałem, że właśnie to może być powodem. kwolu, a jak u Ciebie z klockami hamulcowymi?
kwolu
Post autor: kwolu » pt cze 25, 2010 16:24
Tak sie składa, że też mam AFN z 97r. Przetestowałem vagiem, i pokazuje ze lewy tylny czujnik jest uszkodzony, zamówilem, w poniedzialek wymienie i zobaczymy czy to jest zalezne od tego.
U mnie wystepuje tez inny problem, ktory moze miec zwiazek, juz wyjasniam. W tylnym lewym kole hamulec reczny po zaciagnieciu i opuszczeniu, nie cofa sie do konca, blokuje pozniej kolo, klocki sie grzeja no i swad palonego klocka czuc. Nie wiem co tam jest nie tak, jakos sie zapieka ten cyngiel i nie cofa do konca, nie wiem czy tam sa jakies uszczleki w srodku, moze jakas spuchla i mi blokuje, bo to jest nie wiele, jakis milimetr sie nie cofa, cofne normalnie palcem i jest ok, nie blokuje. No i tak jezdze, nei uzywajac recznego :) Moze to ma jakis zwiazke z tym ? no ale jak go cofne palcem to powinna zgasnac lampka, no ale nie gasnie. I wogole to jej swiecenie jest takie dziwne. Abs to tam swoja droga bo swieci caly czas, ale ta kontrolka recznego to czasami zdarzy sie ze sie nie zaswieci. Np wczoraj, ruszylem przejechalem jakies 200m i sie zaswiecila, wylaczylem silnik, zapalilem na nowo, przejechalem 150km i sie nie zasiwecila ani razu. Wiec wedlug mnie to nie moze byc raczej ten reczny bo nic nie jest ruszane a tu raz swieci raz nie, jakby nie bylo jakiegos styku to by mrugalo czy cos, a to nie, jak juz sie zaswieci to sie swieci az do konca. Nie wiem, jakies chore to dla mnie :) Mam nadzieje ze jak wymienie ten czujnik ABSu to wsyztsko zgasnie :] poczekam do poniedzialku :) Chyba ze ktos ma jakies pomysly jeszcze...
Dzieki z gory.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 25, 2010 18:49
kwolu, nie odbijanie dźwigienki hamulca tylnego tarczowego to znany problem, opisy sa na forum, naprawa się raczej nie uda. Wymiana tego zacisku na sprawny (szrot od 100 zeta), albo dopasowanie zacisków od golfa IV. Weź po prostu wyjmij włącznik spod lewarka jak się tak świeci i spróbuj czy on działa w palcach nie odłączając od niego wtyczki
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » pt cze 25, 2010 19:33
kwolu pisze:I wogole to jej swiecenie jest takie dziwne. Abs to tam swoja droga bo swieci caly czas, ale ta kontrolka recznego to czasami zdarzy sie ze sie nie zaswieci.
Ja mam tak samo, u mnie świecenie kontrolki (!) też jest losowe.
Jak naprawisz ABS to proszę napisz o rezultatach, czy kontrolka (!) zagsła bo wtedy będę wiedział w jakim kierunku działać :grin:
QLEON
Post autor: QLEON » ndz cze 27, 2010 12:09
Czytam sobie co pisze kwolu i mam wrażenie, że opisuje dokładnie mój problem w MK3 96' silnik ABS 90KM.
Z kontrolką z ręcznego można zwariować a ABS świeci ciągle!
Płyn wymieniałem w zeszłym roku, klocki mam jak nowe (z przodu i z tyłu) tarcze przód nowe, po diagnozie kompem wymieniłem lewy tylny czujnik. Wszystko nasmarowane gdzie trzeba, odbija jak trzeba itd... a jednak są problemy.
Ważną sprawą w tej kwestii (w moim przypadku) jest to, że zimą kontrolka pracuje normalnie a i ABS działa jak należy!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 12:19
Błąd czujnika nie zawsze znaczy ,że to on jest uszkodzony.Jak wygląda koszyk foniczny?
QLEON
Post autor: QLEON » ndz cze 27, 2010 18:24
W moim przypadku kosz wygląda całkiem nieźle.
Zwracałem na niego uwagę przy wymianie tarcz.
Nie ma żadnych mechanicznych uszkodzeń, jest trochę zabrudzony, nic więcej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
