Wyciek płynu chłodzącego VW GOLF II 1,3
karol2505
Post autor: karol2505 » czw cze 24, 2010 11:28
witam wszystkich mam taki problem wycieka mi płyn chłodzący koło rozrządu , a teraz pytanie z skąd on się wydostaje proszę o pomoc
artur1902
Post autor: artur1902 » czw cze 24, 2010 11:41
Zapewne wyciek masz spod pompy wody. I teraz albo padł oring pod nią albo pompa już kończy żywot. Ściąg obudowę rozrządu i popatrz.
Na zdjęciu masz widoczną pompę która napina pasek
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 11:57 przez artur1902, łącznie zmieniany 2 razy.
Old volkswagen's never die...
karol2505
Post autor: karol2505 » czw cze 24, 2010 12:03
pompa wody to będzie ta ??
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 12:10 przez karol2505, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 24, 2010 12:13
wsio zalezy od nr silnika i tak
Kod silnika: 2G do numeru silnika: 262 739
Kod silnika: NZ do numeru silnika: 200 000
będzie ta http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
i
Kod silnika: 2G od numeru silnika: 262 740
Kod silnika: NZ od numeru silnika: 200 001
i jak brac nowa to hepu tu masz kolejno ich oznaczenia
1.P515
2.P533
artur1902
Post autor: artur1902 » czw cze 24, 2010 12:14
Tak ta tylko silników 1.3(HK,MH,NZ...) było kilka, pompy podobne ale różniły się ilością zębów na kole pasowym
karol2505
Post autor: karol2505 » czw cze 24, 2010 12:37
a jak sprawdzić gdy pompa do wymiany ??
kod silnika to NZ
dodam jeszcze że samochód grzeje się
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 14:58 przez karol2505, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
