Płyn wspomagania kierownicy
damian881228
Witam dziś zauważyłem wyciek płynu z mojego golfa , doszedłem ze jest to płyn wspomagania kierownicy skąd może on wyciekać?? bo nie mogłem zlokalizować miejsca wycieku.
gracek1906
damian881228
Na moje oko to wycieka z układu wspomaganiadamian881228 pisze:Witam dziś zauważyłem wyciek płynu z mojego golfa , doszedłem ze jest to płyn wspomagania kierownicy skąd może on wyciekać?? bo nie mogłem zlokalizować miejsca wycieku.
Odpowiedź tak samo konkretna jak pytanie
A tak na poważnie to na początek sprawdź połączenia przewodów, maglownicę i pompę od wspomagania
Gdzieś musi być mokro.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
damian881228
Ok dzięki jutro będę patrzył. Mam nadzieje że to nic poważnego bo nie mam miesiąca żebym nie inwestował w te autoluis-22 pisze:Na moje oko to wycieka z układu wspomaganiadamian881228 pisze:Witam dziś zauważyłem wyciek płynu z mojego golfa , doszedłem ze jest to płyn wspomagania kierownicy skąd może on wyciekać?? bo nie mogłem zlokalizować miejsca wycieku.![]()
Odpowiedź tak samo konkretna jak pytanie![]()
A tak na poważnie to na początek sprawdź połączenia przewodów, maglownicę i pompę od wspomagania![]()
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
albo masz kolego zbiorniczek walnięty i leje ci z niego. a auto jak stoi na asfalcie to zostaje plama?? jak tak to zobacz mniej więcej z której strony kapie i szukaj zapoconego miejsca
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
damian881228
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
zobacz wszystkie węże idące od zbiorniczka czy się gdzieś nie pocą a w szczególności ten który idzie do pompy czy nie przetarł się. sprawdz poziom płynu w układzie wspomagania czy ubywa
A może to olej z silnika wycieka??damian881228 pisze:zostaje plama cieknie po misce olejowej i chyba po skrzyni
Płynu od wspomagania kierownicy nie jest dużo w układzie, więc jeśli zostają plamy na asfalcie to ubytki znaczne i często byś musiał uzupełniać stan.
Tym bardziej jak piszesz że cieknie po misce olejowej i skrzyni to może uszczelniacz na wale od strony skrzyni. Ale mogę się mylić, bo nie widziałem tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
