Po odpaleniu chodzi na 2 gary
Witam wszystkich... co moze byc przyczyna ze gdy silnik troche ostygnie po odpaleniu chodzi na 2 albo 3 roznie to bywa gary?? gdy jest cieply odrazu po zgaszeniu odpali na wszystkie a gdy tylko postoi to juz nie chce dopiero jak przygazuje to zalapie na wszystkie... dzieje sie tak od kilku dni... jesli ktos z was mial taki problem lub poprostu wie co to moze byc to bardzo prosze o pomoc!! z gory dzieki!
- janek1350
- VW MANIAK
http://www.allegro.pl/item1013921937_cz ... ieski.html
to jest taki czujnik znajduje sie on w krućcu przy chłodnicy
ok juz mam temat troche rozjasniony... poczytalem inne posty duzo tego jest... wielu rzeczy sie dowiedzialem... hmmm... z tego co tam wyczytalem to ten czujnik przy kroccu na chlodnicy uruchamia tylko wentylator... bo w KR'ach jest zupelnie inna bajka... ja mam jeszcze 4 czujniki wokol krocca na bloku silnika... ale ok... powymieniam to wszystko tego na chlodnicy tez bo to grosze kosztuje i tyle... zobaczymy co pozniej bedzie sie dzialo...
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Radzę ci nie kupować czujników "za grosze" typu Hains Priess bo to szit jakich mało. Nowy może także głupoty pokazywać. Moim zdaniem jak już wymieniać to na dobry, ale po uprzednim sprawdzeniu starego czy aby na pewno nie działa tak jak powinienmarcoo85 pisze:powymieniam to wszystko tego na chlodnicy tez bo to grosze kosztuje i tyle... zobaczymy co pozniej bedzie sie dzialo...
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
potwierdzam słowa kwadrata te czujniki nie trzymają charakterystyki wcale i potem dziw ludzi bierze że wolne obroty są dziwne
co do pracy na 2 gary to napewno nie czujnik temp. raczej halla w aparacie, sterownik, instalacja no i palec kopułka przewody
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
