Witajcie
Wczoraj zakonczyłem swap silnika 2.0 16V wyciągniętego z Toledo 95r do swojego golfa III 2.0 8V no i mam problemy z elektryką.
1. Nie działa mi prędkościomierz, jak przygazuje na postoju to podskakuje wskazówka razem z obrotami.
2. Nie działa nawiew, przełożyłem całą instalację nawiewu z toledo i lipa (w toledo byla klima którą też przełożyłem)
3. Nie mogę podłączyć się VAGiem (w toledo była wtyczka obd1 a w golfie obd2 i ta instalacja została a komputer sterownika silnika nie widzi)
Jezeli chodzi o swap to przełożyłem całą wiazke elektryczna spod maski (razem ze swiatlami itp)
Problem z elektryką po swapie.
Chyba działa, tzn bardzo szybko schodzi ale cos tam pokazuje.marianmk2 pisze:A jak zachowuje sie wskazówka paliwa???
Dzis jeszcze zauwazylem ze nie dzialaja kontrolki od kierunkowskazów i pomierzyłem wtyczke 3 pinowa od impulsatora i na 1 pinie bylo pusto na 2 jakies 0,14V a na 3 bylo 12V. Aha dodam że tą wtyczkę sam robiłem tylko nie wiem czy dobrze sie wpiąłem bo wszystkie 3 dałem do skrzynki bezpiecznikow do kostek G1 i G2...
Instalacja elektryczna byla przekladana z innego samochodu gdzie nie było impulsatora tylko linka wiec wiązke do impulsatora puściłem sam i prędkości dalej nie pokazuje. Co dziwne jak jade i wcisne pedał gazu na full to predkosciomierz sie podnosi ale jak tylko poszcze gaz to spada na zero :/ czy wina może być padnięty impulsator?krys-tian pisze:Co do licznika to sprawdz kolego sobie instalacje - mialem kilka przypadkow przetartej instalacji idacej do impulsatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
