Mam problem ze swoim Golfem. Otóż alarm (syrenka) mam wyłączoną cały czas po przez awaryjne wyłączenie kluczykiem ponieważ jak kluczyk przekrecę w alarmie wyje mi cały czas.
Dlatego tez korzystam cały czas z centralnego bez alarmu. Wiecie jaka może być tego przyczyna?
Z góry dzięki za odpowiedzi
Alarm wyje cały czas
miałem tak kiedys przy kangoo
alarm powinien miec swój drugi akumulator, który jest po to żeby w przypadku odłączenia głównego akumulator podczas próby włamania mógł się włączyć alarm
akumulator dodatkowy może być już na wykończeniu, przez co centralka alarmu odczytuje spadek napięcia, czyli np. odłączanie głównego akumulatora i się włącza
sprawdź to
u mnie pomogło
sprawdź to
u mnie pomogło
Wyje cały czas pomimo iż auto nie ma włączonego alarmu.
Dlatego mam wyłączony awaryjnie kluczykiem alarm.
A gdzie znajduje się ten akumulator dodatkowy?
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 15:21 przez buczo_007, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
