co stuka w silniku??-filmik, poratujcie
siemka.
caly czas stuka mi cos w silniku. Mechanik sprawdzał panewki i wał i wszystko do czego podszedl po zdjeciu michy olejowej i wszystko ok. a stuki sa takie jakby panewkowate. Bardzo je slychac rano, gdy silnik zimny, wtedy slychac je do 2500 obrotow. Gdy sie nagrzeje silnik to pukanie cichnie i slychac je do 2000. Stuki nie sa jednostajne bo jego czestotliwosc wzrasta wraz z obrotami.ogolnie auto oleju nie bierze, nie kopci, zbiera sie dobrze. podaje wam filmik aby przyblizyc stuki.
poradzcie co to jeszcze moze byc bo strasznie denerwuje mnie ten stuk.
akurat jestem z gorzowa w lubuskim. mowicie ze zawory? nie sprawdzalem wlasnie góry, bede musial zajrzec. tez zauwazylem ze jak rano odpalam to slychac przez 2 s ze mocniej stuka dopiero jak dojdzie w to miejsce olej to troche ciszej. ale bylem z tym u 3 mechanikow i kazdy z nich mowil ze tak zawory nie stukaja..
no mechanik mowil ze dół dobry, jedynie wał jest koloru ciemnego (jakby przegrany) ale panewki jak nowe, a i czy z dołu mozna sprawdzic sworzen tłoka i główne korbowody?. zawory tykaja metalicznie a to jest innego rodzaju pukanie. chyba ze tak sie po silniku roznosi..jak to sprawdzic po zdjeciu pokrywy zaworów??
- Paweł Marek
jak, możesz napisać? Myślę że jednak szklankakaczor21 pisze:bo przy zdjeciu samej pokrywy mozesz sprawdzic tylko czy sa poprzypalane i czy sie domykaja.
- Paweł Marek
naciska się kawałkiem twardego drewna na szklankę i próbuje wyczuć która się troszku podaje, można się pomylić , albo za chwile odzywa się następna więc z reguły zawsze komplet się zmieniaorson06 pisze:jak o sprawdzic
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
