trzeszczenie przy skrecaniu
marcin-koz
Post autor: marcin-koz » pt cze 25, 2010 17:32
Witam 3 mc temu wymieniałem amorki odboje i poduszki po jakimś czasie zauważyłem trzeszczenie przy skręcaniu kołami w lewo lub w prawo? Czy to mogą być zapieczone łożyska w poduszkach? Sprężyny są w dobrym stanie nie są pęknięte? jak to naprawić czy WD40 pomoże?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 25, 2010 17:59
marcin-koz pisze:Czy to mogą być zapieczone łożyska w poduszkach
tak
marcin-koz pisze:jak to naprawić
kupić nowe koszt ok 20 zl sztuka
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt cze 25, 2010 18:43
marcin-koz pisze:Czy to mogą być zapieczone łożyska w poduszkach?
tak to może być przyczyną
marcin-koz pisze:Sprężyny są w dobrym stanie nie są pęknięte?
jak rozbierzesz to będziesz widział :grin: wróżkami nie jesteśmy :helm:
marcin-koz pisze:jak to naprawić czy WD40 pomoże?
kupić nowe łożyska w zależności od tego czy masz auto przed 11.94 czy po
jeśli przed 11.94 to łożysko jest razem z poduszką koszt ok 35zł na stronę polecam markę Lemforder. SWAG itp. droższe bo te tanie to lipa jest
Natomiast jeśli po 11.94 łożysko jest oddzielnie i możesz kupić samo łożysko koszt ok 25-30zł na stronę za Sachs, Lemforder też polecam te droższe
i zapewne jeśli odkręcisz kolumnę od zwrotnicy to będziesz musiał jechać na ustawienie kątów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 409 gości
