Demontaż poduszki kierowcy Golf IV
omiktus
Post autor: omiktus » pt cze 25, 2010 18:29
witam
jak zdemontowac poduszke z kierownicy trójramiennej?
prosze o nie odsylanie do tematu kierownicy 4 ramiennej bo tu jest inaczej.
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 13:08 przez omiktus, łącznie zmieniany 2 razy.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt cze 25, 2010 18:51
omiktus pisze:4 ramiennej bo tu jest inaczej
omiktus, Pewnie i masz rację :grin: Zdejmujesz klemę z akumulatora . Poduszka w polo jest przykręcona na dwóch śrubach z tyłu kierownicy będzie miała dwa wgłębienia w których są śruby torx Odkręcasz odłączasz kostkę z poduszki i po sprawie. :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » pt cze 25, 2010 21:40
omiktus, w golfie robisz nastepujaco:
to co zawsze w takich przypadkach odlaczasz akumulator.
dla własnej wygody jak masz regulacje kierownicy wyciagnij na max do siebie, obkrec ja o 90 stopni tak by dwa ramiona byly w pionie. Wtedy masz dostep do dziurki od tylu kiery., musisz wsunac w nia wąski śrubokret lub sztywny drut, i ruszac góra dół aż wyczujesz taka blokade jakby z drutu. Jak poczujesz cos co stawia opor musisz docisnac np srubokret i probowac to przesunac do dolu energicznym ruchem. Jak Ci sie uda ruszyc ta zapadke, od razu wyskoczy kierownica z jednej strony, nastepnie przekrecisz kierownice aby miec 2 ramie w gorze i ponawiasz ta czynnosc. Montaz jest na zasadzie wcisniecia poduszki w zapadki. Poduche sciagalem wielokrotnie w roznych golfach przy montazu tempomatow i nigdy nie bylo z tym problemu
[ Dodano: 25 Cze 2010 21:41 ]
Rafał 21, wg tematu to chodzi o poduche 3 ramienna z golfa :-)
raku
Materiały budowlane w Warszawie
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt cze 25, 2010 22:03
rakutom pisze:Rafał 21, wg tematu to chodzi o poduche 3 ramienna z golfa
rakutom, zasugerowałem się profilem ](*,) A na marginesie w temacie o poduszkach jest też trójramienna w pdf.. obrazowo pokazana http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118922
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 09:09 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » sob cze 26, 2010 22:39
omiktus, udało sie??
raku
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » ndz cze 27, 2010 09:16
rakutom pisze:omiktus, udało sie??
:gora: Tego raczej już nie piszą...niestety
:chytry:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz cze 27, 2010 12:57
Bronco pisze:Tego raczej już nie piszą...niestety
Pojawią się kol..Bronco, kwestia czasu :grin: Tylko wtedy mają za zle że nikt im nie chce pomóc :grrr:
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » ndz cze 27, 2010 20:18
Bronco, Rafał 21, statystyki mówią za siebie:
Dołączyła 16 dni temu
Wizyt: 4
Czas wizyt: 1 godzin
raku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 344 gości
