Buggy na podzespołach mk2
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt cze 25, 2010 21:33
Nie wiem w jakim dziale to napisać więc jeśli będzie nie na temat to proszę o przeniesienie.
Robię buggy. Amorki, piasty wraz z zaciskami są od mk2 z przednich kół tak samo wahacze. I mam problem z hamulcem ręcznym bo nie wiem jak i czy da radę go zrobić i stąd moje pytanie czy dałoby rade wsadzić jakieś zaciski z wyjściem na ręczny pod koła 13 cali tyle żeby było 4X100 ?
Myślałem jeszcze żeby oprócz normalnej pompy z serwem wykorzystać pompę z malucha bo taka mam i wpiąć się przez trójnik pod same tylne koła tylko nie wiem czy to będzie działać bo musiałyby być 2 połączone ze sobą układy hamulcowe.
Za wszelką pomoc dzięki wielkie :grin:
Sebastian
luis-22
Post autor: luis-22 » pt cze 25, 2010 21:48
Z tą pompą od maluch to pomysł ciekawy, ale jak będziesz hamował to płyn zamiast wypychać tłoczek będzie przez drugą pompę do zbiorniczka płynął.
Takie moje zdanie, ale mogę się mylyć.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
greg
Post autor: greg » pt cze 25, 2010 22:44
luis-22, raczej ma rację - zastosuj tył hamulców od golfa 3 ale tarczami (możliwe że i od golfa 4 by pasowały)
luis-22
Post autor: luis-22 » pt cze 25, 2010 22:50
greg pisze:(możliwe że i od golfa 4 by pasowały)
ale w MK IV jest 5x100 a sebastian1901, chce żeby było 4x100
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt cze 25, 2010 22:51
luis-22 pisze: ale mogę się mylyć.
Nie mylisz się .
Będą napędzane koła tylne , tak jak jest w takich pojazdach ?
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 23:10 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob cze 26, 2010 04:10
sebastian1901 pisze:wykorzystać pompę z malucha bo taka mam i wpiąć się przez trójnik pod same tylne koła tylko nie wiem czy to będzie działać bo musiałyby być 2 połączone ze sobą układy hamulcowe.
WIdziałem taki patent w maluchu takim do ścigania, więc jakoś się da.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob cze 26, 2010 10:49
tak napęd na tył, silnik od malucha
Myślałem żeby może jakiś zawór zwrotny założyć żeby płyn nie wracał do ori pompy... ?
Sebastian
greg
Post autor: greg » sob cze 26, 2010 10:57
sebastian1901 pisze:Myślałem żeby może jakiś zawór zwrotny założyć żeby płyn nie wracał do ori pompy... ?
no to naciśniesz ręczny i tak zostanie zaciśnięty hamulec (nie dźwignia)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob cze 26, 2010 22:44
greg pisze: zostanie zaciśnięty hamulec
No właśnie .Mam taką luźną sugestie,może w to jarzmo pasował by tylny zacisk ?
mate64
Post autor: mate64 » sob cze 26, 2010 22:53
Tomasz Bis, nie bardzo rozumiem po co kombinacja? Zaciski tylne podejdą z mk2 pod tarcze 229 i masz wtedy 4x100 i napewno się zmieści 13 cali felga
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob cze 26, 2010 23:19
mate64, Właśnie o to mi chodziło :grin: Po prostu nie wiedziałem czy są takie same /nie robiłem mk z tarczami / Wydaje mi się więc że problem Kolegi sebastian1901, jest rozwiązany . :bigok:
mate64
Post autor: mate64 » ndz cze 27, 2010 00:58
Tomasz Bis, nie są takie same, z przodu są ciut większe :chytry:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz cze 27, 2010 09:12
mate64 pisze:Tomasz Bis, nie bardzo rozumiem po co kombinacja
Ja nie widzę kombinowania ze swojej strony , czyż by
Zdecydowanie odmawiam walki na rozum z kimś nie uzbrojonym.
czy napędzamy Koledze temat :grin:
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz cze 27, 2010 09:22
mate64 pisze:Tomasz Bis, nie bardzo rozumiem po co kombinacja? Zaciski tylne podejdą z mk2 pod tarcze 229 i masz wtedy 4x100 i napewno się zmieści 13 cali felga
Ale czy zacisk tylny podejdzie pod uchwyt piasty przedniej z mk2 ? Mówicie o zacisku z mk2 GT ?
Sebastian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
