szyba elektryczna rozladowuje akumulator
dunczyk336
Post autor: dunczyk336 » pt cze 25, 2010 22:44
mam problem z szyba elektryczna po prawej stronie. Caly czas sobie pyka przynajmiej tak slychac ale sie nie otwiera ani nie zamyka tylko pyka, mianowicie slychac to tak jak by byla zamknieta szyba a jeszcze chcial bym ja domknac w ten sposob caly czas rozladowuje mi akumulator. Prosze o pomoc co to moze byc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 25, 2010 23:08
Musisz wykluczyć co jest zepsute. Zacznij od wypięcia samego włącznika najpierw z prawych potem z lewych drzwi i słuchaj czy dalej pyka. Jeśli tak bedzie trzeba zdjąć tapicerkę, obejrzeć okrągły wtyk w słupku być może tam jakaś woda zrobiła zwarcie, albo pęknięte i zwarte kable w wiązce w gumie do dzrwi
dunczyk336
Post autor: dunczyk336 » pn cze 28, 2010 12:35
wlaczniki mysle ze nie sa winne bo pozniej przeciez nie maja pradu a to sie dzieje caly czas nawet jak jest zamkniety samochod
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
