cieknący gaźnik (?)
metyl
cieknący gaźnik (?)
Post autor: metyl » sob cze 26, 2010 01:02
Pilnie proszę o pomoc ! Kolega ma golfa mk2 1.3 na gaźniku rok '92, i mówi że cieknie mu jak on to nazywa " zbiorniczek przelewowy " czyli ten w którym nadmiar paliwa z gaźnika zbiera się by potem spłynąć do baku. Problem polega na tym, jak dokładnie ta część się nazywa i czy jest szansa zakupu nowego takiego zbiorniczka ?
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » sob cze 26, 2010 08:01
Nie wiem czy o ten typ silnika ci chodziło bo onim nic nie napisałeś ale podejżewam że masz 1.3 HZ. Masz tu screen z Etki tej częsci:
metyl
Post autor: metyl » sob cze 26, 2010 08:51
wlasnie o to mi chodzilo ! dzieki wielkie :) czy takowy odstojnik czy ten zbiorniczek wyrownawczy paliwa moge założyć od innej wersji silnikowej ?
Edit : w kolegi aucie ten "skraplacz paliwa" jest plastikowy, a wiem że są też metalowe, pytanie tylko czy to będzie współgrało...
[ Dodano: 26 Cze 2010 14:49 ]
up, moze jednak ktos cos wie ?
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 14:49 przez metyl, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
