Problem z "Cykaniem" silnika 1.8 PB
BuniaS
Post autor: BuniaS » sob cze 26, 2010 09:53
Witam, od jakiegoś czasu mam czasami mały problem, i proszę o rade co to może być?
A więc tak... mój golfik jak czasem postoi (zauważyłem, ze głownie kiedy jest wilgotno), to po odpaleniu chodzi prawie jak diesel :grrr: silnik skacze, i robi dziwne cyk, cyk, cyk.... coś jakby spod pokrywy zaworów, albo wtrysku... dodam, ze kiedy się nagrzeje, albo dostanie kopniaka, to działa normalnie i pracuje równo.
Już sam nie wiem, co o tym myśleć, czy to popychacze, czy co innego :crazy:
Aha, i jeszcze takie małe pytanko, czy to dobrze, żeby silnik trzymał jakieś 800- 700 obrotów?
VAG- Dolny Śląsk.
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob cze 26, 2010 10:47
Olej jest?...sprawdz sprezanie bo u mnie jak jeden gar nie mial cisnienia to tez nie trzymal obrotow...
Lolo22
Post autor: Lolo22 » sob cze 26, 2010 20:21
ymiana szklanek czyli popychaczy chydraulicznych zostaw sobie kolego na koniec ja mam tez takie cykanie tzn miałem tez myślałem że to szkalnki i je wymieniłem i tu zonk cykał dalej przyptrz sie czy nie widać spalin wylatujących od kolektora ja stawiam na uszczelke miezy kolektorm a głowica koszt około15/20 zł maks pół godziny roboty i cykanie ucichnie
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 26, 2010 22:41
BuniaS, może nagraj to cykanie i wklej linka, zdaje mi się że u ciebie cyka uciekająca iskra gdzieś koło kopułki albo z osłon fajek, dlatego wówczas również na wilgoci masz nierówną pracę silnika
BuniaS
Post autor: BuniaS » sob cze 26, 2010 23:09
Paweł Marek, Oooo wlasnie, mozeliwe, ze masz racje... bo pewnego razu poruszalem kablami, odpalilem i przestalo, musze wymienic te kable bo widocznie sa do du*** bo reszta wymieniona. Oby to było tylko to, bo właściwie to wystepuje tylko gdy stoi po deszczu np, lub w inna wilgotna noc.
VAG- Dolny Śląsk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
