Oświetlenie Wnetrza nie Gaśnie
LEVI84
Post autor: LEVI84 » sob cze 26, 2010 14:11
Witam serdecznie zacnych Forumowiczów.
Mam problem ze swoją 4, ja w temacie. Szukałem na forum, ale tematy raczej dotyczą braku oświetlenia, lub też podobnego problemu w trójeczce, a mnie chodzi konkretnie o przyczynę i rozwiązanie problemu w MK4.
A więc zaczęło się od tego, że zamontowałem dodatkowe oświetlenie, a mianowicie neonki w nogach, i pewnie zrobiłem jakąś zwarkę i coś padło. Bezpiecznik o dziwo został cały, stąd moje zdziwienie, że światełko cały czas się pali. Oświetlenie normalnie zawsze się ściemniało aż do całkowitego zgaszenia zarówno po przekręceniu stacyjki, jak również zapalało przy otwarciu drzwi itd…
Moje pytanie brzmi, co mogło się stać i gdzie to znaleźć aby naprawić. Bardzo proszę o pomoc, chętnie powstawiam fotki, aby inni też mogli skorzystać w razie (odpukać) potrzeby…
NIGDY WIĘCEJ Z NIKIM NIC - TYLKO MK
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 27, 2010 09:03
oświetlenie w podsufitce nie gaśnie czy światełka w drzwiach też? Lampki ustawione na zapalanie przy otwartych drzwiach ? Jak masz podłączone neony ?? Może kombinując z podłączeniem pod oświetlenie wnętrza podałeś stałą masę ??
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz cze 27, 2010 14:22
LEVI84, napisz pod co podpiąłeś te nełonki. Gdzie zrobiłeś przyłącz? Pacnij jakie foto
LEVI84
Post autor: LEVI84 » pn cze 28, 2010 15:55
Podpiąłem się bezpośrednio pod lampkę w podsufitce i kabelek w słupku poszedł.
Problem zniknął, po pozostawieniu auta z włączonym oświetleniem na godzinkę.
teraz wszystko ładnie się zapala i gasi jak powinno, z tym, że w nogach są neonki.
Trudno mi wyjaśnić ten dziw... ale ważne, że się naprawiło...
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za okazane zainteresowanie i porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 348 gości
