[VP] Wyciek oleju ze skrzyni ?
SvR
Post autor: SvR » sob cze 26, 2010 15:52
Witam. Przy wymianie oleju i odkręceniu plastikowej pokrywy spod silnika okazało się że widać wyciek oleju (pokrywa od strony silnika nie była brudna olejem).
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Czy możliwe jest ze olej kapie aż z odmy na górze czy zaworu EGR (w takiej ilości) ?
Zdjęcie 5
Co o tym myślicie? Póki co samochód zachowuje się normalnie.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » sob cze 26, 2010 17:16
Witam ja na początku wymienił bym uszczelniacz półosi wygląda na to ze on leje
SvR
Post autor: SvR » sob cze 26, 2010 17:41
Ok. Jeżeli to jest uszczelka półosi to ten olej skąd wycieka ? Ze skrzyni ?
macv6
Post autor: macv6 » sob cze 26, 2010 20:11
tak, ze skrzyni
SvR
Post autor: SvR » czw lip 01, 2010 10:38
Jak myślicie czy można jeździć tym samochodem czy lepiej odrazy dać do mechanika ? Można jakoś sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? (czy jest prawidłowy) o ile to na pewno jest olej pochodzący ze skrzyni a nie spływający z góry silnika.
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » czw lip 01, 2010 11:28
SvR pisze:Jak myślicie czy można jeździć tym samochodem czy lepiej odrazy dać do mechanika ? Można jakoś sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? (czy jest prawidłowy) o ile to na pewno jest olej pochodzący ze skrzyni a nie spływający z góry silnika.
:gora: Z boku skrzyni jest korek, który trzeba wykręcić. Poziom oleju powinien być równo z dolną krawędzią otworu korka.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 11:29 przez Bronco, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw lip 01, 2010 11:44
Zobacz czy ten olej jest klarowny. Jeśli jest, to jest to olej ze skrzyni, jesli nie to jest to silnikowy.
piotreq
Post autor: piotreq » czw lip 01, 2010 12:30
Olej przekładniowy ma też zupełnie inny smrodek niż silnikowy :helm:
SvR
Post autor: SvR » wt lip 06, 2010 16:15
Witam ponownie. Dzisiaj byłem u mechanika z tym wyciekiem. Po obejrzeniu tego "pocenia się" zaśmiał się i powiedział że według niego nie ma sensu tego robić. Nazwał to poceniem się i jeżeli nic nie cieknie (nawet na pokrywę która osłania silnik od dołu) nie ma sensu tego robić. Co o tym myślicie ? Chyba w sumie ma racje?
