Witam, zaczęło świszczeć coś na dachu. Po analizie okazało się ,że uszczelka zewnętrzna - ta naokoło szyby odstaje w przedniej części szyby na ok 2- 3 mm . Czy ta uszczelka jest wklejana i da się to naprawić , czy od razu szukać całej szyby ?
Szyberdach oryginalny jest w Sharanie , ale to jest to samo co w gooferze mk3.
Usczelka szyberdachu
Jak zamocowana jest uszczelka nie wiem. Ale można sprawdzić, szyba jest przykręcona na 4 śruby torx. Zaznacz położenie i odkręć - aby póżniej nie kombinować z prawidłowym ułożeniem.ETKA podaje uszczelkę jako oddzielną część więc jakoś montowana być musi. Koszt nowej uszczelki to 215 zł w ASO, szyba na allegro od około 50 zł.
Teraz nie widzę ale jak szukałem szybra dla siebie to widziałem po tyle.
Odezwij się do gościa
http://moto.allegro.pl/item1088783131_v ... lecam.html
Z okolic trójmiasta szybry na części.
[ Dodano: 26 Cze 2010 23:11 ]
http://moto.allegro.pl/item1089968428_s ... kazja.html
nie musisz pruć podsufitki nawet, odkręć 4 torxy i na poczatek oderwij to co idzie tzn tą gume, w tylnej części bedzie przyczepione do krawedzi ktorej raczej nie ruszyszszantis pisze:Witam, zaczęło świszczeć coś na dachu. Po analizie okazało się ,że uszczelka zewnętrzna - ta naokoło szyby odstaje w przedniej części szyby na ok 2- 3 mm . Czy ta uszczelka jest wklejana i da się to naprawić , czy od razu szukać całej szyby ?
kup dobry silikon ( ja mialem oryg klej do szyb) wyczyść szybę, jak i tą gume, nałóż dwa paski silikonu ale nie za duzo, bo go nie wycisniesz tak zeby silikon doszedł az do rowków wspomnianej listwy, całość sciskasz na noc sciskami stolarskimi po rogach i raz w środku pod ściski podłóż drewko zeby nic nie porysować i dociągaj z głową by nie pekło, ja naprawilem juz tak 3 szyberdachy dobrze jak jest słonce i guma jest w miare miekka
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
