RANO NIE PALI NA JEDEN GAR MK3...??? HELP..!!!!
RANO PO ODPALENIU MOJEGO GOLFA ODPALA BEZ PROBLEMU ALE JAK DODAM GAZU TO CHODZI NA TRZY GARY ALE WYSTARCZY TOCHE POCZEKAC ALBO PRZEGAZOWAC I JEST OKI CO TO MOZE BYC..??PROBLEM POJAWIA SIE TYLKO PRZY MINUSOWYCH TEMPERATURACH..??! DRUGI PROBLEM JAK SIE NAGRZEJE TO JAK WCISNE RAPTOWNIE DO DECHY TO SIE NAJPIERW ZAKSZTUSI TAK JAKBY SIE ZASTANAWIAŁ BY PO CHWILI SIE WKRECIC A OBROTY SPADAJA PONIZEJ 900 I POTRAFI ZGASNAC..??! CZY TE DWIE SPRAWY MOGA MIEC COS kieszeni 100zl a gosciu do mnie 150zl . i w ten oto sp
Mój Golf
- Paweł Marek
CAŁY UKAŁAD ZAPŁONOOWY OK TZN PRZEWODY SWIECE PALEC FILTRY WSZYSTKO NOWE TYLKO KOPUŁAKA ZOSTAŁA...??? I MI SIE TEZ WYDAJE JAKBY ZA MAŁO PALIWA DOSTAWAŁ ALBO MOZE ZA DUZO NIEWIEM JUZ SAM...::(( CISNIENIE SPRAWDZANE LATEM U MECHANIORA 13 ATM.. NA KARZDY GARZE...!??
Ostatnio zmieniony pt sty 20, 2006 21:47 przez Tazik, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
