"Motorsteuerung Werkstatt"
kasjan
Post autor: kasjan » ndz cze 27, 2010 01:14
Dzisiaj wyskoczyl mi komunikat "Motorsteuerung Werkstatt" i zaswicila sie zolta kontrolka po lewej. O co chodzi? Moge tak jezdzic przez chwile czy konieczny jest juz mechanik?
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 01:18 przez kasjan, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 27, 2010 01:26
kasjan, szukaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 58c2374da3
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 10:35
Możesz jeździc ,choc powinieneś udac się na odczyt błędu,bo sterownik zgłasza,że masz problem układu sterowania silnikiem.Odczyt błędu pozwoli ustalic co dolega i w czym problem.
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz cze 27, 2010 11:03
Witam cię musisz udać się na warsztat według mojego przetłumaczenia tego komunikatu może chodzić o rozrząd ale nie koniecznie w każdym bądź razie kieruje cię na warsztat
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:12
metalizer78 pisze:według mojego przetłumaczenia tego komunikatu może chodzić o rozrząd
a skąd takie tłumaczenie?
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz cze 27, 2010 11:23
edzio pisze:
Motor to wiadome że chodzi o silnik steuerung - jest to urządzenie sterownicze,bądź sterowanie,kierowanie,rozrząd w języku niemieckim jeden wyraz oznacza niekiedy dwa trzy znaczenia a słowo Werkstatt to jest warsztat więc gość musi udać się do warsztatu żeby wyjaśnić o co chodzi
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 27, 2010 11:31
nie spotakłąem się jeszcze z Mk4, w którym komp. pokładowy zgłaszałby potrzebę wymiany rozrządu :grin:
[ Dodano: Nie 27 Cze, 2010 ]
tak jak pisze kolego edzio, należy udać się na diagnozę VAG i odczytać błąd, bo tego domaga się sterownik
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: "Motorsteuerung Werkstatt"
Post autor: Bronco » ndz cze 27, 2010 11:33
kasjan pisze:Dzisiaj wyskoczyl mi komunikat "Motorsteuerung Werkstatt" i zaswicila sie zolta kontrolka po lewej. O co chodzi? Moge tak jezdzic przez chwile czy konieczny jest juz mechanik?
:gora: Oznacza to ni mniej ni więcej tylko żeby podpiąć VAG-a i odczytać błędy...
:bajer:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:39
Motorsteuerung =sterowanie silnika.
Jesli coś nie tak w układzie powoduje zapalenie kontrolki check i komunikat .A co jest nie tak to oczywiście diagnoza wyjaśni.Powód błachy lub poważny tego nie wiadomo.
lazioforever
Post autor: lazioforever » ndz cze 27, 2010 12:07
sprawdz pod pedalem hamulca jest tam czujnik stopu moze to on sie zepsul
ja tak mialem
i wymienilem i po sprawie
daj znac
narazie
metalizer78
Post autor: metalizer78 » ndz cze 27, 2010 13:57
mettenos pisze:nie spotakłąem się jeszcze z Mk4, w którym komp. pokładowy zgłaszałby potrzebę wymiany rozrządu :grin:
ja nie napisałem że trzeba wymienić rozrząd tylko chciałem pomóc w przetłumaczeniu słowa z niemieckiego na polski trzeba dokładnie czytać to co jest napisane a nie będzie sporów i problemu ok???
