wymiana kompresora
wymiana kompresora
Witam podlaczajac moja golfine pod kompa wyskakuja mi bledy
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Spalanie mam dosc spore miasto ok 12l po trasie przy oszczednej jezdzie ok 8 mam golfa 4 130km silnik ASZ wiele razy pisalem o roznych bledach lecz nie moglem se poradzic z tym problemem chcac nie chcac pojechalem na diagnostyke do salonu VW jesli chodzi o klime do wymiany jest sensor temperatury zewnetrznej i kompresor. Spalanie jest wieksze gdyz podobno w silniku wykazalo im ponad 20 bledow i trza wgrac od nowa mape. Jesli chodzi o mape poradze sobie gdyz znalazlem juz czlowieka co to zrobi. Problem jest w tym czujniku gdzie on sie znajduje? i jak wymienic kompresor wiem ze po wymianie musze jechac odgrzybic i od nowa nabic. Prosze o pomoc jestem w UK wybieram sie do polski samochodem za 3tyg a mam szczeniaka i bez klimy nie bede mogl ruszyc.
[ Dodano: 27 Cze 2010 09:52 ]
I jeszcze jedno pytanko jak spuscic z samochodu wszystkie gazy od klimy freon itp? tu mi wymiane kompresora z nabiciem wycenili na 2000funtow wiec troche duzo;/
37-00 - Faulty
Lewa kratka w zderzaku (ta od strony kierowcy) wyciagasz ze zderzaka i za nia/ w niejsylon pisze:Problem jest w tym czujniku gdzie on sie znajduje?
W Warszawie, wyciagniecie starej , shamowanie nowej w celu sprawdzenia kondycji , zalozenie nowej nabicie ze sprawdzeniem wszystkiego co sie da odgrzybienie, jakies tam filtry pylkowe itd. full servis
pozdro
tu gdzie strzalka powinien siedziec czujnik temp. zewnętrznej
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 10:29 przez xander_88, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wymiana kompresora
sylon pisze:...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
spoko ... odzywaj sie jak nie bedziesz mogl z czym dojśćsylon pisze:pewnie pieknie opisane wielkie dzieki
to lepiej mu wstawić duzy IC, turbo z BRD i program zrobic na 200 pssylon pisze:2000funtow
ex: MK4 245 km/460nm
- rezystor22
- VWieśniak
Witam.
Czy jest to możliwe ze jak sprężarka ciężko chodzi to cewka sprzegla pobiera wiecej prądu - może się przepalić cos w obwodzie?
(Mialem uszkodzony przekaznik elektromagnetyczny od załączania cewki sprzęgła, czarne styki-rozsypał sie, w module od sterowania wiatrakami itp).
Teraz jak usterkę usunąłem , klima się załącza i chłodzi. Problem jest gdy sie kompresor załączy słychać głośne klekotanie, które narasta wraz ze wzrostem obrotów silnika..widzę że napinacz 'pracuję'.
Mam pytanie czy jak wyjmę kompresor to da rade tak naciągnąć pasek żeby jeździć bez sprężarki?- (nie wiem ile zajmie mi naprawa) silnik 1.6 AKL. I czy w sprężarce są jakieś uszczelki, które zniszczą się podczas rozbierania jej ? pozdrawiam
greg
sylon, a z czego wynika że kompresor? V71 to silniczek od klapki sterującej - jest na forum porada jak to naprawić - co do spuszczania środka chłodniczego - luzujesz śrubkę i ładnie powolutku się ulatnia (możesz robić to w rękawiczkach) bo R134 jest zimny
Na twoim miejscu ja bym najpierw założył czujnik temp zewn, potem naprawił V71 potem przyciskami od climatronica skasował błędy i sprawdził czy zadziała klima. Jak nadal nie będzie działać to daj znać
[ Dodano: Nie Cze 27, 2010 6:41 pm ]
nierezystor22 pisze:Mam pytanie czy jak wyjmę kompresor to da rade tak naciągnąć pasek żeby jeździć bez sprężarki?
Kompresor przed założeniem zalej olejem syntetycznym PAG 100.Musisz sprawdzić w starym ile jest tego oleju(odkręcić srubkę z boku sprężarki klucz 17) i wylać stary olej i mniej więcej tyle samo wlać nowego i dopiero dobić klimę i oczywiście dolać oleju i le maszyna wyciągnęła + 10l ub 15 ml na ubytki.Jeżeli nie zalejesz nowym olejem sprężarki to za pól roku będziesz wymieniał następną tylko że z płukaniem układu a to już koszt w Polsce około 2000 zł.Ideałem byłoby przed założeniem wypłukać cały układ ze starego oleju i do sprężarki dolać 120 - 150 gram bo tyle wchodzi do całego układu klimy
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 11:30 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
- rezystor22
- VWieśniak
Olej znajduje sie tylko w sprężarce czy jest w calym ukladzie? A co do sprężarki to przewody, które do niej dochodzą są na uszczelkach czy tylko na 'docisk' ? chodzi mi o to czy jak je odkręcę to czy uda mi się później tak je przykręcić żeby nie było nieszczelności.
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
- rezystor22
- VWieśniak
Dzięki zikr6, Obecnie mam klime nabitą, pytałem się i odessanie 50zl i ponowne napełnienie tez 50zl +ewentualne koszty w razie ubytkow.. Jak już bede miał pusty układ to zabieram się za wyjecie sprężarki. Mam zamiar wymienić łożysko w sprężarce , sprzęgle i w napinaczu-mam nadzieje ze jest wymienialne. Mam pytanko co do wymiany łożyska w sprezarce- jak już zdejmę sprzęgło, to zeby wydostac łożysko z kompresora nalezy odkręcić jego 'pokrywe' , przepolowic go ? i czy tam też znajdują się jakieś uszczelki ?
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
