pomiar wału czujnikiem zegarowym
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz cze 27, 2010 10:39
Jak dokonac pomiaru wału czopów nie bedacych w osi symetrii wału , np, czop srodkowy lezy w symetrii a pozostałe nie , jak je zmierzyć czujnikiem zegarowym , poisadam pryzmy , uchwyt
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 27, 2010 12:45
Ale o co konkretnie Ci chodzi? jaki wał i co chcesz mierzyć?
Maślak
Post autor: Maślak » ndz cze 27, 2010 13:54
tego nie zmierzysz zegarem potrzebujesz mikrometr, dla niewprawionego bedzie to problematyczne bo to sie mierzy w trzech punktach obracasz znowu 3 punkty znowu obracasz... jak dobrze pomierzysz to Ci wyjdzie czy czopy nie sa np lejkowate czy jakos tak
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 14:01
Maślak mikrometrem to się mierzy owalnośc wału ,nie osiowośc.
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 27, 2010 14:23
Czujnikiem zegarowym zmierzysz osiowość i to wał musi być zamocowany np w tokarce, mikrometrem wymiar i kształt
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maślak
Post autor: Maślak » ndz cze 27, 2010 14:59
edzio, no właśnie o to mi chodziło, tylko nie bardzo pamietałem jak to nazwac. tak czy siak kolegatomi-ex, nie pomierzy zegarem czopów korbowodowych, na tokarce posprawdza sobie czopy główne, ale tez jest zabawy zeby dokładnie ustawic wał.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz cze 27, 2010 16:21
to jak zmierzyć osiowość czopów ? zobaczyć czy wał jest prosty
RasPL
Post autor: RasPL » ndz cze 27, 2010 19:03
tomi-ex, toć każdy Ci tu pisze trzeba zamocować wał na tokarce, szlifierce do wałów i wtedy mierzysz każdy czop mikrometrem, rysujesz sobie to i zapisujesz wymiary, następnie dajesz czujnik zegarowy i mierzysz osiowość, oczywiście tylko o czopach głównych mowa, korbowodowych możesz tylko zmierzyć kształt i wymiar
[ Dodano: 27 Cze 2010 19:04 ]
oczywiście zamocować dobrze w tokarce a to też nie jest tak proste zależy jaką masz pod ręką
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pn cze 28, 2010 17:45
czyli domowymi sposobami nie da sie sprawdzic czy wał jest dobry
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
