Źle działający szyberdach
andrzej007
Post autor: andrzej007 » ndz cze 27, 2010 17:11
Witam mam problem z szyber dachem w mk3 tzn do góry otwiera mi się dobrze, lecz gdy chce go całkiem schować to muszę naciskać pulsacyjne na przycisk, tak samo ma się sprawa żeby go spowrotem otworzyć. Czytałem o problemach innych użytkowników lecz nie znalazłem podobnej do mojej. Co może by u mnie uszkodzone??
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz cze 27, 2010 18:20
andrzej007, bezpieczniki termiczne do wymiany (zapewne jeden z nich), są one zalutowane na płytce za plastikową obudowa silnika, dwa obok siebie, wyglądają jak kondensatory ceramiczne tylko troche większe, wartości nie pamiętam, mozesz zlutować na krótko i sprawdxzić czy działa
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
andrzej007
Post autor: andrzej007 » ndz cze 27, 2010 18:46
jak najszybciej dostac się do tych silniczków?? Czy trzeba demontować podsufitek??
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz cze 27, 2010 20:13
zaślepke masz plastikową koło lampki, i silnik na 2 śrubach
topbrakes.pl
fasolisko
Post autor: fasolisko » ndz cze 27, 2010 21:19
Dokładnie jak koledzy wyżej napisali - wyciągasz silniczek, otwierasz, dostajesz się do środka i wymieniasz bezpieczniki polimerowe - 2 szt. Podobno dobrze jest dać troszeczkę większe. Ja dałem 2,5A i 6A (30V). Tutaj masz dokładniejsze info
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183489
Pozdro!
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
