problem z wskaznikiem temperatury
witam mam problem z wskaznikiem temperatury nie wskazuje mi temperatury nie wiem czy termostat czy czujnik jak czujnik to ktory bo sa dwa obok siebie i mam tez problem taki gdy wlaczam ogrzewanie w aucie czuc jakby spaliny jaka jest tego wina pomozcie
- czarnyjakmurzyn
Wymień czujnik temperatury. Tylko nie kupuj za 20 zł bo szybko Ci padnie, o ile w ogóle będzie dobry.
MK2, 1.6 PN ---> 1.8 RP, gwint, ATS, wesem: viewtopic.php?f=87&t=532340" onclick="window.open(this.href);return false;
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
basti24, masz trzy czujniki, czerowny , niebieski i od dołu krocca czarny.. tak jak koldzy pisza, czarny jest od wskazan wskazówki
zmostkuj wtyczke kabelkiem i bedziesz widzial ,czy wskazówka sie ruszy
a jezeli chodzi o sprawedzenie termostatu ,t o rano odpal auto i sprawdz czy weze dolny i górny sie nagrzewaja w tym samym czasie. jezeli tak sie dzieje, to masz termostat do wymiany
a jezeli termostat masz dobry , to górny bedzie gorący , dolny zimny , w miare jak sie bedzie ogrzewał az osiągnie temp gornego.. pozniej chlodnica zrobi sie cała gorąca .. a po tym tylko krok do włączenia wentylatora..
wtedy na desce wskazówka powinna pokazywac pion
( mmniej wieceeej
bo to takie samo dokladne jest jak wskaznik paliwa
albo dojedziesz do CPNu , albo nie dojedziesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
