MK II 1.3 NZ problem z Silnikiem .
Yoszi
Post autor: Yoszi » pn cze 28, 2010 08:24
Panowie mam problem z moim Golfem .
Gdy auto jest zimne , stoi po nocy , odpalam je , chwilke pochodzi na wolnych obrotach , auto zgaśnie . Znowu odpalam , auto po dodaniu gazu ( dusi sie ) po prostu chwilowa zamuła . Auto jest na pełnym wtrysku , wymienie filtr powietrza jeszcze dzisiaj , i zobacze co z tego bedzie . Ono ma taki jak by komputer na filtrze powietrza , po odczepieniu go zupełnie auto gaśnie po dodaniu gazu . Czy do wymiany jest ten komputerek ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
Filip1.3
Post autor: Filip1.3 » pn cze 28, 2010 08:32
Obok puszki filtra powietrza jest przepływomierz.
Sprawdź przewody i kostkę w niego wpiętą, lubią się ponadrywać i skutkować niestabilną pracą silnika, a w konsekwencji zgaszeniem.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn cze 28, 2010 10:14
kolego kopułka do czyszczenia, plalec do czyszczenia, przewody do sprawdzenia lub wymiany, swiece do sprawdzenia i wspomniany przez ciebie filtr do wymiany :)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoszi
Post autor: Yoszi » pn cze 28, 2010 10:39
Dzisiaj wymieniłem Filtr Powietrza , ta dziura o której mówiłem została zniwelowana , co do palca , kopułki i kabli jak i świec , NÓWKI ;)
Zobaczymy co bedzie jutro rano jak autko będzie całkowicie zimne . Zobacze czy wymiana filtra pomogła .
Słuchajcie a z tym przepływomierzem idzie go wywalić ?
MK2 !
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pn cze 28, 2010 10:43
W 100% nie jestem mocny w tym temacie ale nie bardzo bo on daje ci informacje do kompa o ilości powietrza. Ale nie chce mieszac może ktoś bardziej kompetentny sie wypowie.
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
