Gwint w MK4 [mega problem]
Panowie mam mega problem z zawieszeniem.
Golf obnizony zostal na 16" felgach oponie 205/50.
Na chwile obecna lata kilka cm nad ziemia i przez to jest pewien problem. Poloska obciera o stabi i nie wiem jak sie do tego zabrac. Mechanik radzi wrzucenie poliuretanow. Koszt 479zl za komplet bo nie mozna kupic osobno "tulej wachacza przedniego tylna i przednia". Jest to dosc spory koszt. Inne rozwiazanie to ponoc wymiena lacznika drazka stabilizatora od tego z V6 bo jest ponoc dluzszy... Ma ktos jakis pomysl ? albo dojscie do tanich poli ? lub jak sie do tego zabrac ?
O to tohunterek pisze:Inne rozwiazanie to ponoc wymiena lacznika drazka stabilizatora od tego z V6 bo jest ponoc dluzszy...
Zamień stabilizator na taki z MK4 V6 / Audi S3 / TT i problem obcierania zniknie
Tylko na gwincie powinieneś mieć uszy do przykręcenia dłuższych łączników stabilizatora (obecnie masz te krótkie).
hunterek, cos nowego że poliuretanów nie można kupić osobno zmien mechanika
stabilizator z S3 przykrecisz do starych łaczników wcale nie trzeba mieć mocowania na kolumnie mcphersona jak chcesz tansza opcje to mozesz przedłuzyc łaczniki stabilizatora lub zalozyc z innego samochodu
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Pewnie, że można zostawić stare, krótkie łącznikiYaro1981 pisze:stabilizator z S3 przykrecisz do starych łaczników wcale nie trzeba mieć mocowania na kolumnie mcphersona jak chcesz tansza opcje to mozesz przedłuzyc łaczniki stabilizatora lub zalozyc z innego samochodu
Zresztą ktoś na forum już tak zrobił (granatowe MK4 - nie pamiętam nicka).
Ale ja mówiłem o rozwiązaniu bez kombinatoryki
hunterek szukaj tak jak pisałem od MK4 V6, S3 i TT.
Nie tak dawno był od TT z łącznikami za 100zł z wysyłką.
Tu masz przykładowo za 150zł: http://www.allegro.pl/item1086172068_au ... przod.html
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 18:47 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok panowie rozumiem ze ten od tej TT-ki bedzie dobry i mozna go zamawiac ?
to taki sam co w s3/4motion ?
dosyc pilne bo chce go zamowic.
[ Dodano: 29 Cze 2010 10:39 ]
Seryjny STABI od golfa 4:
Stabi od 4 motion
Stabi od TT
Czy ten Stabi od TT bedzie dobry ? i czy normalnie podejdzie plug&play ?
PILNE HELP !!!
Stabi od 4 motion
Stabi od TT
PILNE HELP !!!
- Kuncek
- Mistrz KieroVWnicy
http://www.allegro.pl/item1022528251_st ... _leon.htmlhunterek pisze:nigdzie nie moge znalezc stabi od s3 ;/
Pisz do kolesia może jeszcze ma. Ten od tt wygląda na taki sam
Bo jest taki samKuncek pisze:Ten od tt wygląda na taki sam
To jest dokładnie ten sam stabilizator co w MK4 V6.
Zresztą już gdzieś na forum były debaty na ten temat.
Tak więc tak jak pisałem..
Stabi MK4 V6 = S3 = TT = Leon Cupra
hunterek zerknij czy masz na gwincie uchwyty do długich łączników i będziesz miał problem z głowyhunterek pisze:Mam nadzieje ze bedzie pasowac
Przy zastosowaniu starych, krótkich łączników coś tam trzeba przerabiać.
hunterek nie pamiętam kto, ale ktoś na forum też tak miał..
Głowy sobie nie dam ściąć, ale coś mi się kojarzy, że Szczep zakładał u siebie krótkie łączniki do stabi od V6. Spróbuj jego podpytać.
Chyba też gluszcz coś kombinował w tym temacie.
