Klima strasznie długo się włącza ???
Witam.
mam pytanko, jak wyłączę przycisk ECON, to powinna się klima załączyć.
No i się załącza ale strasznie długo, tzn. ok. 10 minut (15 min) muszę jechać aż poczuję ze z kratek wentylacyjnych zaczyna dmuchać zimne powietrze.
natomiast jak ją wyłączne, tzn. włączę światełko na przycisku ECON to jeszcze przez ok. 5 minut dmucha z nawiewów zimne powietrze, dopiero potem dmucha już zwykłe nawiew bez klimy.
Tak już w trakcie działania to chłodzi OK, temp. w aucie jest przyjemna i chłodna.
Czy to jest normalne???
Czy tak ma być???
Może trzeba tą klimę nabić, albo któryś z czujników jest padnięty?
Macie tak samo?
Czy tak ma być???
Macie tak samo?
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 19:41 przez bubba26, łącznie zmieniany 1 raz.
1,9 TDI 105 KM
- Przemo440
chwilę zawsze trzeba odczekać jak sie klime włączy czy wyłączy, dla pewności może podjechać gdzieś gdzie ci sprawdzą ciśnienie w układzie, jak będzie zamałe to dobij, to ma wpływ na prędkość schładzania, odczucie
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 19:51 ]
w moim bkc chłód lecie też nieodrazu tylko chwilę trzeba poczekać
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 19:50 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Klima strasznie długo się włącza ???
10 min to zdecydowanie za dużo, u mnie już po około 2-3 min leci chłodne powietrze, z kolei 5 min po wyłączeniu to też za długo choć oczywiście zaraz ciepło nie będzie dmuchało bo jak wiadomo kanały są schłodzone. Proponuję VAG-iem w kanale 08-Klimatyzacja sprawdzić, czy nie ma żadnego błędu, tj. jakiegoś czujnika temp. czy nastawnika,bubba26 pisze: strasznie długo, tzn. ok. 10 minut (15 min) ..............
- doggie
- Silnik: TSI
nie bardzo, klima o tej porze powinna działać w zasadzie podobnie w każdych warunkach, a prędkość, chłodzenie czy włączanie się dodatkowego wentulatora nie powinno mieć znaczenia w sprawności klimybubba26 pisze:Zauważyłem że prędkość zadziałania klimy zależy od temp. zew. oraz od prędkości z jaką się jedzie.
Też tak macie?
- LordSpooky
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
