Skrzynia EUH - brak wstecznego i prędkościomierz nie działa
Witam! Mam golfa Variant 2003 74 kW, silnik AXR, skrzynia EUH. Kilka dni temu przestał działać prędkościomierz i licznik kilometrów. Ponadto nie da się wrzucić wstecznego biegu. Poczytałem na forum i zacząłem się dobierać do impulsatora - wyjąłem go, okazało się że jest sprawny, bo jak kręcę nim ręką to licznik działa. Po wyjęciu impulsatora wsteczny bieg wrócił jednak po ponownym założeniu impulsatora znów nie działa licznik i nie ma wstecznego. Impulsator jest cały, nie połamany. Wygląda na to, że rozleciał się element napędzający impulsator w środku skrzyni i narobił bałaganu. I tu pytanie: czy wymieniać całą skrzynię od razu, czy naprawiać tę którą mam. Ponadto chciałbym się dowiedzieć jakie skrzynie o innych oznaczeniach literowych niż EUH będę pasować do mojego auta. Zależy mi na tym,żeby jak najmniej przerabiać i żeby osiągi były jak najbardziej zbliżone do fabrycznych. Z góry dziękuję !
greg
DEA = EUH
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 11:05 pm ]
z tym ż eśrednica jakiejś flanszy jest inna -
Kennbuchstaben
DEA
Kupplungsscheibe ø 219 mm 1)
Gelenkwellen-Flansch ø 100 mm
iges. im höchsten Gang 2,606
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 11:06 pm ]
Kennbuchstaben EUH
Gelenkwellen-Flansch ø 108 mm 2)
iges. im höchsten Gang 2,521
[ Dodano: Pon Cze 28, 2010 11:07 pm ]
same przełożenia są identyczne
Kennbuchstaben
DEA
Kennbuchstaben EUH
