Mechanizm szyby
gixy
Mechanizm szyby
Post autor: gixy » wt cze 29, 2010 02:10
Chcialem opuscic szybe i cos gruchnelo.Efekt jest taki ze ona sama opadala nie dalo jej sie nijak podniesc. Rozebralem wiec drzwi i tak wyglada mechanizm pierwszy od przodu auta(a chodzi o szybe przy kierowcy)-powiedzcie czego tu brakuje???
(nigdy nie robilem nic zwiazanego z szyba w aucie) i czy da sie wymienic tylko sam ten element czy musze sie zaopatrzyc w calkowity mechanizm szyby?
Ewentualnie jak to mozna zastapic/ominac by nie kupowac nowego kompletnego-jesli by sie okazal niezbedny.
Ponizej fotki dla doswiadczonych w tym temacie;)
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt cze 29, 2010 02:54
Cały mechanizm do kupienia.
Do 3- i 5-drzwiowych przednie są takie same, różnią się tylko lewa-prawa.
Coś takiego musisz kupić (to jest akurat prawa strona):
http://moto.allegro.pl/item1095704391_v ... prawy.html
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 02:56 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
carrion
Post autor: carrion » wt cze 29, 2010 05:42
Przerabiałem to jakis czas temu...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... enia+szyby
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 29, 2010 08:23
Kawałek metalu zaciśnięty na lince musi znaleźć się we wgłębieniu widocznym na pierwszej fotce na samym dole, dokładnie poniżej twojego kciuka. Urwał się tam plastyczek po lewej który linkę trzyma, po prawej jest ok. ale teraz linka wypada z zaczepu, po włożeniu na miejsce linkę przywiąż do uchwytu plastykowa opaseczką zaciskową albo drutem i moze hulać następne 10 lat, a zamiennik po paru tygodniach padnie zwłaszcza że to szyba często używana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
