witam na zdjeciu ten kebelek jest podłączony
u mnie lezy on sobie luzem do czego to jest i czy sam to zrobie gdzie taka srube kupie jak sie ona nazywa ?
w linku zdjecie http://hyy.pl/images/341100022596_4.jpg
1,9 wersja gtd 75 kucy
co to za kabelek mi odstaje ? do czego on jest ? gdzie kupie
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 14:03 przez batmandio, łącznie zmieniany 2 razy.
A to przypadkiem nie jest jakiś wężyk ciśnieniowy / podciśnieniowy?batmandio pisze:witam na zdjeciu ten kebelek jest podłączony
Wg ETKA ten wężyk jest przykręcany do zaworu nadmiarowego:
Pewnie dostaniesz to w ASO lub na jakimś szrocie, ewentualnie Allegro..
- Przemo440
jest to wężyk ciśnieniowy, podaje ciśnienie do pompy aby zwiększyć dawkę paliwa w momencie doładowania to się chyba zwie LDA
[ Dodano: Wto Cze 29, 2010 15:14 ]
możesz mić założoną inną pompę i może tego nie być w niej, jak nie masz to zaślep go aby ciśnienie nie uciekałobatmandio pisze:u mnie lezy on sobie luzem do czego to jest i czy sam to zrobie gdzie taka srube kupie jak sie ona nazywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
