Gdzie jest filtr paliwa w MK2 1.3 kat?
radwin24
Post autor: radwin24 » wt cze 29, 2010 15:35
Witam. Kupiłem mk2 1.3 kat (taki silnik miał wpisany w dowodzie) i chciałem zmienić filtr powietrza i paliwa. Kupiłem w sklepie i okazało się, że filtr powietrza ze sklepu jest 2 razy mniejszy (węższy i krótszy) niż ten co mam w silniku. A druga sprawa, szukałem filtru paliwa i jedyną grubszą puszkę co zaobserwowałem to taka, która jest niżej niż rura doprowadzająca powietrze do silnika i mająca połączenie z tą rurą zaraz przy złączeniu z wtryskami. Czy to może być filtr paliwa? ewentualnie gdzie go szukać w silniku? Dzięki
agrala
Post autor: agrala » wt cze 29, 2010 15:57
filtr paliwa masz pod podlaga, pomiedzy potelem pasazera a tylna kanapa
jezeli chodzi o filtr powietrza to idz ze swoim filtrem do sklepu i niech ci dobiora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
