Brak iskry
Ezi
Brak iskry
Post autor: Ezi » sob sty 21, 2006 12:23
witam. Mam kolejny problem z autem (naszczęście nie moim), a konkretnie to nie mam iskry na aparacier zaplonowym. Do cewki prąd dochodzi i jest sprawna bo zakladaliśmy do innego golfa a w tym cewka nie przekazuje napięcia:( . Jest to cewka BOSH-a z jednej strony ma dwie końcówki męskie a z drugiej trzy). Na te podwójne końcówki jest zespolona wtyczka na 2 kable i ona pasuje, a tam gdzie są 3 końcówki na cewce mam tylko 2 kable zlączone w jeden i nic więcej. Czy jest to możliwe że brakuje tjakiegoś kabla? w drugim golfie jest też ta podwójna wtyczka a na druga strone idą 2 kable ale osobno i są w różnych koloracha tu są 2 czarne spiete w jeden. Co robić??
wini73
Post autor: wini73 » sob sty 21, 2006 12:37
Witam a czy przy aparacie zapłonowym masz czujnik halla bo jak tak to on ci padł i dlatego nie masz iskry pozdrawiam
Padre80
Post autor: Padre80 » sob sty 21, 2006 12:54
Teżbym obstawiał czujnik halla w pn'ce jest i to on mógł sie skończyc.
Pozdro 1600
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
Ezi
Post autor: Ezi » sob sty 21, 2006 13:31
Chodzi o to że nie ma napięcia w tym kablu który wychodzi z cewki do aparatu
Groszek
Post autor: Groszek » sob sty 21, 2006 13:35
Albo kabel WN albo cewka.
pw524
Post autor: pw524 » sob sty 21, 2006 14:17
Skoro twierdzisz że cewka jest sprawna prąd do cewki dochodzi nie dotykałeś instalacji i wcześniej było dobrze to pozostaje kabel WN między cewką a aparatem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
