Swieci kontrolka ABS i ESP a Uklad dziala!!!co to jest??
slodki01
Post autor: slodki01 » wt cze 29, 2010 21:55
Witam.dzisiaj podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka ABS i ESP.i seiwcila caly czas.zatrzymalem auto ,zgasilem silnik i zapalilem ponownie i kontrolka ABS nadal siwcila a kontrolka ESP zgasla, przy czym uklad ESP dzialal caly czas bo mozna go bylo wylaczyc lub wlaczyc przyciskiem.po czym po krotkiej chwili jazdy kontrolka ABS-u tez zgasla i wszystko wrucilo do normu.Po przejechaniu 10 km obie kontrolki zapalily sie ponownie.Prubowalem sprawdzic VAGIEM ale niechcial sie polaczyc VAG z ze sterownikiem w samochodzie.Uzywalem programu CDIF 2.Z innymi sterownikami sie laczyc a z ABS ESP bylo brak komunikacji.jescze jedna dziwna rzecz ,po nieudanych prubach polaczenia ,gdzy wlacxalem do domu to kontrolka ABS-u siwecila a ESP nie przy czym ABS dzialal norm,alnie!Jak mysllicie co tu jest grane.Jutro jade na inny komp do kumpla zeby sprawdzic ktora czujaka poszla
Mac.re
Post autor: Mac.re » wt cze 29, 2010 23:11
Miałem taki sam problem. Na mój gust poszła czujka od ABSu. Wariujące kontroli tj. normalne, raz będą się zapalały, a inny razem gasły.
Z tego co pamiętam MK4 mają problem z połączeniem z kompem, mój mechanik na dzień dobry mi powiedział, że czasami potrzebuje kilku prób, by się połączyć.
animag18
Post autor: animag18 » śr cze 30, 2010 02:08
u mnie tez sie swiecil abs,poruszalem troche czujnikiem i mu przeszlo...
szumek
Post autor: szumek » czw lip 01, 2010 22:15
Mialem podobnie, po podłączeniu do kompa wykazało awarię czujnika jednego koła. Po wymianie na nowy wszystko jest OK więc radzę to samo zrobić bo to jednak układ hamulcowy, i nie ma co oszczędzać.
greg
Post autor: greg » pt lip 02, 2010 22:24
a ja myślę że spadek napięcia- pierwsze zapalają się kontrolki ABS potem airbag
denat-80
Post autor: denat-80 » sob lip 03, 2010 07:52
Mam podobny problem tylko umie zapala się samo ESP przy lekkim przetrzymaniu
pedała hamulca. Czy ktoś miał może podobny przypadek?
bora gdz
Post autor: bora gdz » sob lip 03, 2010 13:04
greg pisze:a ja myślę że spadek napięcia
potwierdzam, sam tego doswiadczylem jak mialem aku do wymiany...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
