BAGAŻNIK MONT BLANC DO GOLFA III
GREGOORR
Post autor: GREGOORR » sob sty 21, 2006 14:20
Przeszukałem forun, znalazłem podobne problemy, ale bez zdięć i bez jakiś konkretnych odpowiedzi. Mam bagażnik MONT BLANC do niby golfa III. Na belce jest napisane GOLF III, widać to na foto-3. Obok jest rysunek samochodu ze strzałkami jedna belka jest na przód, druga na tył. W rynience foto-1 jest wystający grzybek, a w łapie od bagażnika otwór foto-2. Tylko że nie mogę tego ustrojstwa zamontować. Może ktos miał przyjemność zakładać taki bagażnik i wie co jest nie tak. Belki są za krótkie i nie ma jak wcisnąć łap w rynienkę aby w otwór łapy wszedł grzybek w rynience. Mam ostatnie wydanie trójki z 97 roku, czy bagażnik może być do jakiejś starszej wersji. Zastanawiam się może były węższe:-).
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sty 21, 2006 14:35
Ze strony Mont Blanc wynika, że powinien pasować -(od 91-97). Może te belki są jakoś wydłużane? Ile brakuje aby można założyć?
[ Dodano: Sob Sty 21, 2006 13:37 ]
A właściwie nie tyle belki tylko wsporniki mogą być przesuwane. Regulacja może być albo od spodu łapy, albo pod zaślepką belki.
GREGOORR
Post autor: GREGOORR » sob sty 21, 2006 22:53
Sprawa się wyjaśniła dzięki stronie MONT BLANC. Grzybki znajdujące się w rynience nie mają nic wspólnego z otworami w łapach do belek, chyba zbieg okoliczności że są dokładnie w środku między strzałakmi na dachu. Łapy są stawiane na dachu do środka od rynienek, a w rynienki wchodzą łapki ściskające dach. Znalazłem kilka postów o problemach z montażem takich belek w golfach seri 3. Jak będą zainteresowani to mogę dołączyć jakieś foto samego mocowania na dachu i instrukcję, może komuś się przyda
marekk
Post autor: marekk » ndz sty 22, 2006 13:01
bo ten grzybek to od spinki do tej listwy maskujacej:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
