Poduszka przednia silnika
raf1al
Post autor: raf1al » śr cze 30, 2010 21:17
witam
mam obecnie taka poduszkę przednia
i chciałem zapytać co stoi na przeszkodzie w zamontowaniu takiej
czym się różnią, bo na aukcjach (allegro) piszą ze pasuje do wszystkich modeli!
auto to 1.8RP
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 21:18 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
macpat1
Post autor: macpat1 » śr cze 30, 2010 22:58
zamontuj taką samą jak miałeś , jak ja wymieniałem to nie pamiętam co mi nie pasiło ale choć mi nie było to na rękę pojechałem ja wymienic
macpat1
raf1al
Post autor: raf1al » czw lip 01, 2010 16:58
macpat1 pisze:zamontuj taką samą jak miałeś , jak ja wymieniałem to nie pamiętam co mi nie pasiło ale choć mi nie było to na rękę pojechałem ja wymienic
no a czemu nie mogę zmienić na ta inna?
czym sie różnią do jakich wersji silnikowych sie stosuje jedna i druga?
emil429
____
____
Post autor: emil429 » czw lip 01, 2010 17:23
Kolego ja też miałem taką jak Ty na początku tą z pierwszego zdjęcia zmieniłem na tą z drugiego i nic się nie dzieje, tak więc nie widzę przeszkód abyś też mógł tak zrobić. wydaje mi się że ta druga jest następcą pierwszej bo przecież takie same ma otwory tyle tylko że wygląda estetyczniej i jest mniejsza a spełnia taką samą funkcję.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
raf1al
Post autor: raf1al » czw lip 01, 2010 20:12
emil429 pisze:Kolego ja też miałem taką jak Ty na początku tą z pierwszego zdjęcia zmieniłem na tą z drugiego i nic się nie dzieje, tak więc nie widzę przeszkód abyś też mógł tak zrobić. wydaje mi się że ta druga jest następcą pierwszej bo przecież takie same ma otwory tyle tylko że wygląda estetyczniej i jest mniejsza a spełnia taką samą funkcję.
no spoko ale łapa pod nia jest taka sama jak pod ta metalowa poduszkę?
podobno ta gumowa jest z olejem wewnątrz
szumek
Post autor: szumek » czw lip 01, 2010 20:13
ta druga czyli na żółtym tle jest do diesli, tzn. jest do cięższych i bardziej telepiących się silników. Podejrzewam że jest "twardsza". I jest na pewno olejowa.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 20:15 przez szumek, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1al
Post autor: raf1al » czw lip 01, 2010 20:15
szumek pisze:ta druga czyli na żółtym tle jest do diesli, tzn. jest do cięższych i bardziej telepiących się silników. Podejrzewam że jest "twardsza".
no właśnie a na allegro piszą ze do każdego modelu wiec wole sie zapytać z czym to sie je zanim zamontuje :)
