Wskaznik stanu paliwa [rezerwa]
psilos1
Post autor: psilos1 » śr cze 30, 2010 22:47
Witam wszystkich!Dzisiaj rano jadac do pracy zapalila mi sie rezerwa.Po zatankowaniu wskazowka poszla normalnie w gore ale rezerwa nie gasnie mimo kilkakrotnego wylaczeniu zaplonu-o co chodzi?
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » czw lip 01, 2010 00:25
Odłącz przewody które idą do tych wszystkich kontrolek. Wtedy się zresetuje. Ja miałem tak samo :)
Górnik Wałbrzych!
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 01, 2010 00:33
krzysiek14_91 pisze:Odłącz przewody które idą do tych wszystkich kontrolek. Wtedy się zresetuje. Ja miałem tak samo :)
Odpiac zegary czy moze odlaczyc akumulator?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 00:38 przez psilos1, łącznie zmieniany 2 razy.
animag18
Post autor: animag18 » czw lip 01, 2010 06:52
najlepieij zegary:)
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » czw lip 01, 2010 11:03
Możesz też akumulator całkiem odpiąć, ale najlepiej tak jak mówi właśnie animag18. Odepnij zegary.
Górnik Wałbrzych!
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 01, 2010 16:36
Problem rozwiazany!Bylem u mojego mechanika ktory jak sie okazalo mial stycznosc z czyms takim .Trzeba bylo wyciagnac na kilka minut wtyczke od pompy(to samo co wyjecie tych przy budziku tylko mniej klopotliwe!),i problem zniknal !!.Temat zamkniety.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
