Temperatura oleju
Temperatura oleju
Witam w sumie w "tagu" dałem silnik ale nie wiem może to problem z elektryka. Mianowicie od pewnego czasu przy takich upalnych dniach jak teraz podczas jazdy potrafi włączyć mi się kontrolka oleju i zacząć piszczeć i po 30sec - 2min wyłącza się, najzabawniejsze jest to, że temp. to około 70-80 stopni przynajmniej tak mi pokazuje a wentylator załącza się normalnie dodam tez, że całkiem niedawno wymieniałem czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia oleju. Panie i Panowie doradźcie coś bo jest to dość uciążliwe a tak samo nie chce mojej 3 uszkodzić. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 09:31 przez Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img.userbars.pl/49/9637.gif[/img]
70 - 80 pokazuje Ci na MFA , czy tyle pokazuje temperaturę płynu ? najlepszym rozwiązaniem jest podjechać do kogoś kto ma manometr do pomiaru ciśnienia oleju , wtedy będziesz wiedział co jest , czy czujniki szwankują czy faktycznie może masz za słabe ciśnienie oleju jak jest gorący , można na początek wymienić olej i filtr
Witam dzisiaj rano byłem u mechanika po ogarnięciu silnika stwierdził, że olej jest ok i, że może to być przyczyna albo czujników (które niedawno wymieniałem) albo jakieś zwarcie / przepięcie na wiązce elektrycznej. Umówiłem się już dzisiaj z elektrykiem ale dopiero na następny tydzień bo nie ma czasu
[ Dodano: 22 Lip 2010 17:55 ]
Panie i Panowie dzisiaj nadeszedl czas na podsumowanie mojego problemu mianowicie bylem u mechanika gosc sprawdzil cisnienie oleju i powiedzial ze jest jak na ten rocznik i model "wzorowe"
wiec juz jest ok czujniki tez zostaly sprawdzone i wszystko dobrze
dzisiaj zmienilem olej na shell 10w40 zaplacilem 76zl za 4litry
i oczywiscie filtr teraz nadszedl czas testow wiec w sobote musze jechac prawie 400km wiec zobaczymy co z tego bedzie narazie nie pika nie nic + czujniki wymienie na FEBO po 10tym wszystkim chcial bym podziekowac za pomoc!
