czy reguluje się tymi śrubami co zaznaczyłem na fotce????
Wszystko fajnie ale jak ma opuszczone drzwi i opuści bolec (klucz 15) to drzwi będą źle przylegać. Jeśli na pewno nie ma luzu to niestety zawias się wygiął i pozostaje metoda siłowa czyli dogiąć na miejsce (iestety efekty bywają krótkotrwałe) lub myk podany przezEdams_Mk2,Edams_Mk2 pisze: Masz ten bolec w który się zatrzaskuje zamek, jak go wyregulujesz, góra i dół to też będzie dobrze i drzwi będą się normalnie zamykać. Tam jest chyba śruba na klucz 13 jeśli dobrze pamiętam to 13, luzujesz i wtedy regulujesz tak żeby ten bolec był ustawiony na równi z zamkiem i wtedy drzwi się zamykają elegancko :p. Ja u siebie mam luz na drzwiach od kierowcy jak i od pasażera i też się za to zabieram niebawem bo mimo wszystko jest to uciążliwe na dłuższy dystans..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
