[mk4] Ori Xenon za nisko świeci
Fojt
Post autor: Fojt » czw lip 01, 2010 13:20
Jakiś czas temu Założyłem gwint i za nisko święcą światła. Próbowałem ustawić je zmieniając położenie przednego czujnika, ale różnicy nie zauważyłem. Czy należy jeszcze ustawić tylny czujnik?? co do sprawności działania silniczków w lampach jestem pewny, że działają bo widać przy uruchomieniu silnika jak się ustawiają. Z góry dzięki za pomoc.
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
greg
Post autor: greg » czw lip 01, 2010 20:04
vagiem w test ustawienia reflektorów (o ile kojarzę grupa 55 - odczyta wartości 08) - wyregulować drążek czujnika
Fojt
Post autor: Fojt » ndz lip 04, 2010 12:46
I to tylko z pomocą Vaga idzie ustawić?? Na przednim wahaczu jest przykrecony ramie z czujnika i tam jest tak jakby taki ssuwak do regulowania. Czy to cos pomoże jak zaczne tym kręcić?
greg
Post autor: greg » ndz lip 04, 2010 13:11
Fojt pisze:Czy to cos pomoże jak zaczne tym kręcić?
no dokładnie
Fojt
Post autor: Fojt » sob lip 24, 2010 13:18
regulacja przednim czujnikiem nie pomogła lecz tylnim tak. Niby jest nie do regulowania ale jednak idzie i lampki od razu zaczły świecić dalej :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
